also,
wenn ihr das noch nicht gesehen habt, so sehen euer tueren von innen aus.
problem: ich sehe noch nicht wie ich ueberhaupt neue kabel durch diese gummischlauch bekommen kann; bei mir gibt es ein sch**** verbinder auf der auto seite und ich werde noch nachforschen (hoffentlich zeit morgen). ich poste, wenn jemand antwortet.:P
Bret
Hi!
Wenn du die Türen schon so schön offen hast, dann würde ich gleich - zumindest vorne - Bitumenmatten (oder wie die heißen) innen aufkleben. Dann klingt die Türe beim Zuschlagen ganz dumpf.
Ich hab solche Matten auch drinnen. Einfach super!
erklaerung:
ich bin von der arbeit freigestellt (lange geschichte), aber meine frau arbeitet noch an ihr doktorarbeit. die kleine geht drei tage die woche zur tagesmutter; ich werde rausgescheucht "ich will konzentriert arbeiten koennen" - daher freilauf zum basteln...:D
naja, an die bitumen matten hatte ich schon gedacht. es gibt auch was das mann an-streichen kann...
ja, genau, das hier....
http://www.lautsprechershop.de/auto/daemmen.htm
ich werde schon was machen - wolle habe ich schon, adapter gebastelt...anlage wird warscheinlich diese woche kommissioniert...:]
endlich!
Bret
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    2. 11.403
    3. 9
    4. 8
    5. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    6. 9
    7. 19
    8. 19
    9. 19
    10. 2
      Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
