EPC Bremslichtschalter Motorelektronik
Hallo Ihr Spezialisten,
hier nun ein kniffeliger Fall.
Die Kontrollleuchte für die Motorelektronik leuchtet laut Vorbesitzer schon immer. Er hat den Fehlerspeicher bereits mehrfach auslesen lassen und es wurde kein Fehler festgestellt.
Seit heute Morgen leuchtet nun auch die EPC Leuchte. Der Motor läuft allerdings ganz normal, also auch bis in hohe Drehzahlbereiche.
Habe den Fehlerspeicher dann bei VW auslesen lassen:
16555 P0171 035 Bank1, Kraftstoffbemessungssystem, System zu mager, statisch
16786 P0402 035 Abgasrückführungssystem, Durchsatz zu groß, statisch
17809 P1401 035 Ventil für Abgasrückführung, Kurzschluss nach Masse,statisch
16955 P0571 035 Bremslichschalter, unplausibles Signal,statisch
Der Meister konnte sich das nicht erklären. Seiner Meinung nach hat dieser Wagen keine Abgasrückführung. Der Fehlerspeicher wurde gelöscht und falls der Fehler wieder auftaucht, soll ich einen Termin machen. Die Motorkontrollleuchte hat direkt wieder aufgeleuchtet und die EPC nach ein paar Kilometern. Ich habe aber eigentlich keine Lust jetzt für das drohende Teiletauschen zu bezahlen.
Hat jemand eine Idee was man sinnvolles machen kann?
Audi A2 14.08.2000 1,4 Benzin
WAUZZZ8ZZ1N007508
Besten Gruß
Jacob
Na sicher hat der ne Abgasrückführung. Unabhängig von allem, was jetzt noch kommt, solltest du vielleicht die Werkstatt wechseln...
wie gesagt, so hat sich der MEISTER dort geäußert.
Im übrigen ein sehr große VW Vertretung in Münster.
Nach allem was ich bis jetzt gelesen habe, werde ich zuerst die drosselklappe reinigen.
  • 3 Wochen später...
    2. 11
    3. 11
    4. 14
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    5. 14
    6. 1
      Ersatzteil für Abgasrohr
    7. 13
    8. 1
