der A2 meiner Freundin ist Bj 23/07/2001 (keine Ahnung ob Can-Bus ??)und hat ein Kenwood CD Radio drinn, leider habe ich fetsgestellt das die hinteren Lautsprecher nicht funktionieren, so viel ich weis war in dem Auto vorher das Chorus Casetten Radio II eingebaut.
Habe in der Bucht nun folgenden Aktivsystemadapter gesehen:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
kann ich den Adapter an das Radio anschließen so daß die hinteren Lautsprecher funktionieren ??
Bist du dir sicher, daß hinten überhaupt Lautsprecher verbaut sind? Die waren aufpreispflichtig und nicht serienmäßig verbaut.
Kannst auch daran erkennen, ob im Geheimfach Beifahrer ein winziger Verstärker eingebaut ist.
Ja hat er, (haben die meisten A2's):D, hab auch schon die hintere Türverkleidung ausgebaut, und konnte sehen das da welche drinne sind....
Ist bei dem roten Stecker im Radiofach die mittlere Kammer belegt? Dann hast du CAN, sonst nicht. Ohne CAN-Bus ist der Adapter ok, vergiss aber nicht, dass du auch noch einen Phantomspeiseadapter brauchst, falls deine Freundin Radio hören will.
Bearbeitet von herr_tichy
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    2. 8
    3. 8
    4. 16
      Kombiinstrument
    5. 7.088
    6. 20
      Komisches Startverhalten BBY
    7. 62
      IT27 Info- und Anmeldethread
    8. 0
      RNS-D deep sleep
