Hallo! Ich versuche ja die Zeit ein bisschen zurückzudrehen. Hatte vor 8 Jahren einen damals neuen schwarzen 1.4 TDI. Seitdem 3 Erdgasautos. Jetzt möchte ich in meinen "neuen" Silberpfeil auch ein 1.4 TDI, wieder ein Becker Navigationssystem einbauen. War damals mit der CAN Bus Technologie noch ein kleines AbenTEUER(!) und wurde in einer HiFi Schmiede per Hand ohne CAN Bus Adapter eingebaut. Hat jemand einen Tip, was ich zum Selbsteinbau alles benötige? CAN Bus Adapter (welcher?) DIN Gehäuse Adapter (was spezielles?). ...:confused:
Danke schon einmal im vorraus!
Habe jetzt einiges gelesen. Wird den bei einem A2 EZ 04/2001 ein CAN Bus Interface benötigt. Angeblich ist dies erst ab 2002 notwendig!? >Too much input<<:confused:
Gast keulenr.1
Tach och,
Soweit ich weiß gibt´s den CAN Bus tatsächlich erst ab 2002, ich hatte ein Becker Indianapolis in meinem A2 Bj. 2001 und da hab ich keine Adapter gebraucht, die Audi Jungs haben nur die vorhandenen Anschlüsse etwas umgepinnt und schon ging alles.
Die DIN Blende ist auch 1 2 fix eingebaut und sollte bei Audi zu bekommen sein oder mal in der Bucht Angeln.
Gruß Pierre
Du brauchst für das Becker halt Zündplus (klar), Rückwärtsgang und Geschwindigkeitsimpuls. Dazu bitte einen Phantomspeiseadapter, sonst hilft auch das ganze Doppeltunergehexe net ;) Geht auch alles ohne, ist mit aber präziser in Tunnels und allgemein bei schlechter Empfangslage. Wenn du Lautsprecher hinten hast würde ich das Signal nicht durch einen High-Low Adapter schieben sondern den wunderbaren Line-Out des Becker nutzen.
MJ 2002 fängt so etwa bei Juni 01 an - wenn du ganz sicher sein willst, zieh dein aktuelles Radio mal raus und schau, ob die mittlere Kammer des roten oberen Steckers belegt ist. Wenn ja hast du CAN, wenn nicht, nein. Die CAN-Bus Adapter sind nicht mehr SOOO teuer, ich hab meinen für 30EUR geschossen.
    2. 17
    3. 22
      ABE für 17037 Russpartikelfilter in PDF
    4. 16
    5. 24
    6. 3
    7. 9
    8. 17
    9. 17
