Zuerst, ja ich habe ALLE Threads zum OSS hier durch, aber nichts genau passendes gefunden.
Wenn es warm ist, und NUR dann, bleibt unser OSS seit diesem Jahr (nach 8 Jahren ohne Probleme, von abgebrochenen Spitzen der "Fanghaken" mal abgesehen) in der in Bild eins gezeigten Position hängen. Nach etlichen Versuchen habe ich herausgefunden, dass das Problem die Stellung des Daches zur vorderen Kante ist, wie in Bild zwei gezeigt. Es bleibt schlichtweg dort hängen. Durch mehrmaliges "Anlauf nehmen" kann ich es dann mit knacken drüberheben, tut ihm aber bestimmt nicht gut. Wenn es abkühlt (10 Minuten mit AC von innen reicht dazu) dann geht es ohne Probleme ganz auf.
Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt und/oder kann man es mit einer Justage beheben?
PS: Es ist, nur zur Info, die "erste" Version, d.h. ohne "Zwischenstopp" beim Öffnen.
Bearbeitet von 1.6FSI
Rechtschreibung
Ich habe das gleiche Phänomen wenn die Sonne auf das Dach geknallt ist und es somit stark erhitzt ist, dann hängt es bis zur Abkühlung auch. Allerdings erst in der Position wenn es das zweite Segment anheben soll, nicht so früh wie bei dir...
Das Hängen kommt bei mir ja davon, dass bei Erwärmung das erste Segment ca. 1mm weiter nach vorne fährt bevor es sich hebt als in kaltem Zustand. Daher hoffe ich, dass mit einer Justierung um diesen einen mm nach hinten (in Fahrtrichtung) das Problem behoben werden kann.
Hoffe jemand kann das Bestätigen oder eben auch nicht (durch eigene Erfahrung).
@Nagah: Dann hängt bei Dir das 1. Segment nicht fest, wie bei mir, sondern eher das 2. Segment? Wir hatten früher auch das hier immer wieder beschriebene "Knacken" wenn das 2. Segment angehoben werden sollte und einen kurzen Ruck aber seitdem wir regelmässig (so alle 3 Monate) an der Kante "schmieren" keinerlei Problem damit, egal bei welcher Temperatur.
    2. 11.333
    3. 11.333
    4. 22
      Tempomat nachrüsten beim 1,6er
    5. 22
    6. 27
      A2 1.6 FSI liegengeblieben
    7. 22
    8. 27
    9. 6
      Motorlager AUA
