hi,
hab folgendes problem am a2. mein scheibenwischer schmiert. allerdings nicht immer und wenn dann immer direkt in der sichtlinie. ?( hab dann auch schon geschaut ob was auf der scheibe ist oder am wischerblatt ist aber nicht so.
jetzt muss ich mir ein neues kaufen. allerdings wird das bald zur regel und das kann es ja wohl nicht sein. habt ihr auch das problem?
oder wie oft müsst ihr euer scheibenwischer erneuern?
zur info: habe die aero twin.
grüsse aice
Hast Du evtl. noch Heisswachs vom Waschstrassenbesuch auf der
Scheibe? Wie alt ist denn der Wischer. Ich kaufe auch 1x pro Jahr
ein Neues. Aber wenn es bei mir mal schmiert, dann mache ich es
immer mit etwas Fensterreiniger in einem feuchten Tuch sauber -
ziehe so 1 bis 2x am Gummi lang. Dann ist das Tuch immer schwarz und
danach geht es dann wieder ganz gut.
So gehe ich auch vor. Problem der Garagenparker: Die Fahrzeuge werden zu staubig, da der Schmutz/Staub nicht abregnet. Wenn man dann den Wischer betätigt, zerstören viele kleine Sandkörner das Gummi und die Scheibe. Also zwischendurch mal die Scheibe an der Tankstelle oder zuhause einweichen und abziehen.
Ich würde mal mit einem sog. "Insektenschwamm" das Wischerblatt und die Frontscheibe reinigen.
ersetzt
also ich wechsel einmal im frühjahr und einmal im herbst - die 18 euronen ist mir eine gute sicht wert - hab keine lust mich von einem "pfennigteil" die sicht vermeisen zu lassen
p.s. so hab ich das bislang (seit nunmehr rund 600.000km) immer gemacht und hatte nie probleme mit den wischern. (keine waschanlage!)
Kann eventuell das Scheibenwischergestänge verstellt sein, so dass der Wischer nicht genügend auf die Scheibe gepresst wird und es deshalb schmiert?
Vorm Basteln würde ich aber die Scheibe mal mit etwas härterem als normalem Glasreiniger abwischen. Für Fette einfach ein, zwei Tropfen normales billiges Haarshampoo ins Wasser. Klingt, doof, aber das Zeug wirkt super. Darf nur kein "Two-In-One"-Shampoo mit Weichspüler sein, dann bekommt Deine Scheibe 'ne Dauerwelle ... :D
Wachs am besten mit irgendwas alkoholischem anlösen. Frag mal an einer Tankstelle Deines Vertrauens, ob die noch so Reinigungstücher haben, um das Wachs von der Scheibe zu wischen. Einreiben, warten und trocken nachreiben. Kann sein, dass Du das ein paar mal machen musst, je nachdem, wie hart das Wachs schon ist. Viel
Vergnügen ... :D
und wie stellt man das ein? ...habe das gleiche Problem und weis nicht wo drann es liegt ... habe die scheibe und wischerblatt schon gründlich gesäubert (ales ohne Erlfolg).
Gruss
Vielleicht die Scheibe mal mit Silikonentferner behandeln.
Denn ob "Spüli Müli", Aceton oder Spiritus die vorhandenen Beläge bzw. Rückstände komplett entfernt, glaube ich nicht.
Schon mal jemand probiert ?
In der Optikindustrie wird zum Reinigen der Kameras, Linsen, Objetive und vergüteten Kameraschutzgläser sogenanntes "Fish-Wasser" benutzt.
Hat allerdings nichts mit Nemo oder anderen Zierfischen zu tun.... :D
Sondern ist eine Mischung aus 60% Äther und 40% Äthanol (Spiritus).
Damit werden Verschmutzungen rückstandslos entfernt.
Ob das beim Auto funktioniert....keine Ahnung.
"versuch macht kluch"...... ;)
    2. 11.523
    3. 14
      Zylinder defekt?
    4. 11.523
    5. 14
      Zylinder defekt?
    6. 44
      Benzinpumpe im Tank wechseln (für alle Benziner, nicht für Diesel)
    7. 11.523
    8. 10
    9. 4
      Kühlwasserverlust unter Krümmer?
