[1.4 AUA] Anleitung zum Zahnriemenwechsel
Gehe zur Lösung Gelöst von Jaipur,
vor 31 Minuten schrieb xrated:
Beim ablassen hatte ich vergessen die Heizung auf Heiss zu stellen
Da es heute kaum Autos mit Heizungsventilen gibt , macht das für das Ablassen keinen Unterschied.
Beim Heißlaufenlassen, macht das in dem Sinne ein Unterschied, dass man dem Motor mehr Kühlung anbietet, falls durch Luft im Hauptkühler der Hauptstrom noch nicht in Gang kommt.
Hallo, danke auch für diese Anleitung,
Ich habe die Woche einen Zahnriemen und Keilrippenriemensatz gekauft, außerdem das Absteckwerkzeug, Thermostat und eine neue Lima.
Es kann also bald losgehen.
Braucht man den Gegenhalter oder kann man die Schraube auch so mit nem Schlagschrauber öffnen?
Ich hätte zur Not so nen Zirkel/Zweilochmutterndreher, mit dem ich den Viscolüfter beim V6 gegenhalte.
Kauft ihr die Schrauben direkt bei Audi?
Online war ich da bisher weder mit den Preisen, noch mit der Verfügbarkeit allzu glücklich.
LG Antilles
Mein Schlagschrauber hat die nicht gepackt, ist aber ziemlich windig das Teil. Aber spätestens beim zudrehen braucht man den Gegenhalter.
Schraube habe ich nur die MS53 von Conti gekauft.
Ok, dann besorg ich mich den Gegenhalter.
Ich brauche wohl die ms52 (AUA BJ. 2000)und die Schrauben für die Motorhalter wollte ich auch ersetzen.
Bei Daparto finde ich die nicht unter den N Nummern. Kfzteile24 streikt auch... Deshalb dachte ich, vielleicht frag ich direkt bei Audi an...
Laut Audi soll die neue Schraube (d.h. MS53) gleitend eingesetzt werden d.h. die alte nicht mehr.
Motorhalter die alten Schrauben mit 100 + 35Nm anziehen reicht völlig.
Die Motorstütze hat das selbe Gewinde und wird nur mit 50Nm angezogen.
Bearbeitet von xrated
vor 18 Stunden schrieb Antilles:
Nicht zwingend, aber es ist deutlich komfortabler mit so einem Teil.
Wir hatten das ohne den Gegenhalter hingewürgt, aber nochmal würde ich es nicht so machen wollen. :FLOP:
So sieht es aus:
Bei mir am Diesel fehlte auch der passende Gegenhalter und der von der Werkstatt paßte nicht rein. Also trotz einmaliger Verwendung, das Schweißgerät angeworfen, um einmal gut zu lösen und später passend anzuziehen:
Am 16.4.2024 um 08:04 schrieb _Manni_:
Wasserpumpe kaufen ich nur original VAG.
VW ändert ab und zu die Spezifikationen und verbaut auch Mist. Die verbesserten Versionen erkennt man an der TeileNr.
Beim Zubehör habe ich SKF 1234. Ist das die Alte ??? Neue ???
Bei 70 Eur und 1x alle X Jahre.
Mir ist aufgefallen meine alte originale (A?) war von GPM (GPM Nidec) und auf den neuen steht jetzt GPC.
      FSI Lichtmaschine defekt?
    2. 1
      Benzinpumpe?
    3. 54
      open Auto auf Raspberry
    4. 55
    5. 2
      Vorderachse krum nach Dreieckslenker Wechsel. Zentrierwerkzeug T10096
    6. 1
      Benzinpumpe?
    7. 55
    8. 54
    9. 2
    10. 54
