Hallo!
Forensuche negativ... Habe seit ein paar Wochen das Problem, dass ein einzelner Lautsprecher (genauer gesagt: der Hoch- und Tieftöner VR) sporadisch ausfällt. So rein gefühlsmäßig auch eher in der "Warmlaufphase" als nach längerem Betrieb. Zuerst dachte ich, dass das Radio aufgrund schlechter Empfangsbedingungen (ich habe zwar das Concert-2 nachgerüstet, aber eben keine Antennendiversity) auf "Mono" umschaltet. Isses aber wohl nicht. Denn wenn ich die Lautstärke ein wenig nach oben drehe, dann kommen auch von VR wieder Töne.
Bevor ich lange probiere: welche Fehlerquelle ist am wahrscheinlichsten? Radioempfänger (rechter Kanal / Endstufe) oder doch eher Lautsprecher bzw. dessen Verkabelung? Ich hätte hier zufällig noch das Original-Chorus-2 zum Testen (gut, dass ich das Teil damals nicht für'n Appel und 'nen Ei bei eBay verramscht habe ;) ).
Und nur mal so interessehalber: was kostet ein Austausch-Concert-2 beim Freundlichen bzw. ein neuer Lautsprecher? Oder kennt jemand wen, der jemand kennt, der ein vorhandenes Autoradio fachgerecht repariert?
CU
Martin
Bearbeitet von heavy-metal
Tippe auf Kabelbruch in der Kabeldurchführung zwischen A-Säule und Tür.
Hatte ich in der Fahrertür. Bei mir ging zwar Radio, aber sämtliche Schalter und der Fensterheber nicht.
Beim Stichwort "Warmlaufphase" kommt mir sofort das Radio in den Sinn, hab was ähnliches mal mit einem Vollverstärker erlebt - einfach mal das Chorus anstöpseln, dann wirst du ja schon sehen, ob der Fehler damit behoben ist. Wenn der Fehler trotzdem bleibt, wären auch meine nächste Wahl die Kabel...
Hallo!
Kabelbruch möchte ich eher ausschließen: hatte nach Einschalten des Radios mal mehr oder weniger heftig an der Kabeldurchführung der Beifahrertür gewackelt. Keine Aussetzer beim Lautsprecher.
Ich werde dann mal das Chorus versuchsweise einbauen. Dann kann ich wenigstens wieder Cassetten hören. :D Aber ich will ja sowieso noch so ein Audiolink-Teil einbauen, was den fehlenden CD-Player locker ersetzen kann und Platz im Handschuhfach schafft. Dann bliebe noch der VF-Speicher, auf den ich schlimmstenfalls verzichten muss... :(
CU
Martin
Hallo!
Habe nochmal ein paar Tests durchgeführt. Concert-2 mit Klang nur über VR: funktionierte über mehrere Tage tadellos. Radio / Lautsprecher scheinen also i.O. zu sein. Trotzdem versuchsweise auf werkseitigen Auslieferungszustand (Chorus-2) zurückgerüstet. Habe das Gefühl, dass das Concert (das ja eigentlich mit Antennendiversity betrieben werden soll, was mein A2 ja nicht hat) gerade in den Senderrandgebieten auf die 2. (nicht vorhandene) Antenne umschalten will, dann sprichwörtlich ins Leere schaltet und ein paar Sekunden später wieder zurück. Beim Chorus scheinen die Sender trotz identischer Radioempfangseinstellung (insbes. bei der "LO"-Einstellung) stabiler / länger und mit weniger Störgeräuschen gehalten zu werden.
Die Frage, die sich hieaus ergibt, ist die, ob man dem Concert irgendwie die Antennendiversity per Programmierung "ausreden", also empfangsseitig wie ein Chorus konfigurieren kann (ggf. auch nur per VCDS).
Falls einer fragen sollte, warum mir das mit der Empfangsqualität nicht vorher aufgefallen ist: nun, bis vor Kurzem habe ich mich weniger oft in den Senderrandgebieten aufgehalten... :rolleyes:
CU
Martin
Nö. Die Umschaltung erfolgt im Diversity-Steuergerät in der Heckklappe. Das Concert teilt nur die aktuell gewählte Frequenz mit, den Rest (Feldstärken auf der gewählten Frequenz messen, umschalten zur stärksten Antenne) macht das Steuergerät. Wenn das nicht da ist, sondern nur ein "normaler" Antennenverstärker (gab es das beim A2 überhaupt?) passiert stumpf gar nix.
Was du hörst ist RDS-AF mit nur einem Tuner. Das Concert muss halt probeweise auf eine andere Frequenz schalten und wenn da nix ist, erstmal wieder zurück. Ein Radio mit Doppeltuner kann in Ruhe die Alternativfrequenzen abklappern und dann umschalten, wenn eine der anderen wirklich besser ist. Ich weiß schon, warum ich ein Becker-Radio hab ;)
Bearbeitet von herr_tichy
Tja, jetzt isses zu spät zu wechseln: Becker stellt offensichtlich keine Aftermarket-Radios mehr her, und wie es bei Blaupunkt aussieht, weiß ich aktuell nicht. Also muss ich doch bei Grundig (made for Audi = Chorus / Concert) und dem Single-Tuner bleiben? Da ist die Welt seit Jahren nahezu voll digitalisiert. Nur im Auto hören wir noch Radio wie vor 60 Jahren, und man fragt sich unweigerlich, was denn aus den Projekten wie DAB geworden ist...
Naja, immerhin scheint das Zurückrüsten aufs Cassetten-Chorus das Radioempfangsproblem ein wenig gelöst zu haben. Und ich stelle fest, dass eine Cassette, zu Testzwecken betrieben, soo schlecht auch nicht klingt (weil ich mir seinerzeit vernünftige Bänder gekauft und die Mühe gemacht habe, den Aufnahmepegel des Cassettendecks vor dem Überspielen von Schallplatte (!) jedesmal neu zu justieren ;) ).
CU
Martin
    2. 36
    3. 297
    4. 163
      Zulassungszahlen vom A2
    5. 224
    6. 48
    7. 48
    8. 26
    9. 224
