habe für meine Frau vor 6 Monaten einen A2 1.4 von Privat gekauft:)!
Was uns seit kurzem aufgefallen ist, wenn der Motor warm ist, im Standgas ein heulen aus der Richtung Zahnriemen ertönt! Beim Gas geben ist es weg!
Der A2 hat 145tsd gelaufen und bei 110tsd wurde der Zahnriemen gewechselt!
Hatten den A2 nun in eine Freie Werkstatt unseres Vertrauens zur Untersuchung gebracht, dort konnte man aber nichts feststellen Zahnriemen,Spannrollen, WaPu in Ordnung! Es wurde nur ein neuer Zahnriemen aufgezogen mit richtiger Spannung, aber das Surren ist immer noch vorhanden:kratz:!
War anschliessend noch mal in einer VAG Werkstatt, die meinten das Sie dieses Symtom eigentlich nicht kennen! Dazu müssten sie den Audi genauer untersuchen und wahrscheinlich ein neuen Zahnriemensatz einbauen. So um die 700€:eek:!
Hat von Euch auch jemand solch ein Problem gehabt?
Mfg xyandi
Das ist hoffentlich nicht der Zahnriemen!
Ich vermute mal, dass es sich eher um den Keilriemen handelt. :D
Bist Du Dir sicher dass es der Zahnriemen ist??
Kannst du das Geräusch evtl mal aufnehmen?
Hatte selber vor zwei oder drei Jahren das Problem, daß im Leerlauf (und auch wirklich nur dann!) ein nerviges Surren/Jaulen aus dem Motorraum zu hören war, daß beim allerkleinsten Gasstoss verschwunden ist. Hat mich beunruhigt, also ab in die Werkstatt.
Der Werkstattmeister ist dann mit einem Richtmikrofon in den Motorraum abgetaucht und hat nach langer Suche den Ölfilter (!!) als Geräuschquelle ausgemacht. Filter gewechselt, Geräusch weg. Ursache soll wohl ein Rückschlagventil im Filter gewesen sein.
Kommentar: "Ich mach das jetzt fast 30 Jahre, aber sowas hab ich auch noch nicht erlebt!"
Den Riemen von der Lichtmaschine und Kompressor hatten wir schon abgenommen,trotzdem heulte es noch! Die Sache mit dem Ölfilter hab ich zwar noch nie gehört, aber ich werde mir gleich mal einen besorgen und ihn wechseln!
Mfg xyandi
Wasserpumpe, die trockengelaufen ist, heult im unteren Drehzahlbereich.
  • 1 Monat später...
Habe es endlich geschafft den Ölfilter zu wechseln. Man kommt man dort schlecht ran. Aber siehe da, das heulen ist weg! Scheint wohl auch das Rückschlagventil im Filter gewesen zu sein, wie bei 'DerTimo'. Danke nochmal für Eure Tipps!
Meiner heult übrigens seit einigen Tagen auch wieder. Aber da ich weiß, woher es kommt, kann ich damit bis zum nächsten Ölwechsel leben :D
Bearbeitet von DerTimo
      [1.4 BBY] Mein A2 und seine Zicken: Drosselklappe, Lambdasonde & Zahnriemen – brauche euren Rat
    2. 23
      Frontschaden reparieren
    3. 36
    4. 23
    5. 2
      Steckerbelegung Aktiv Sound
    6. 23
    7. 2
    8. 23
    9. 23
