Hi
Hatt einer von euch schon einmal ein Ablagefach wie im Touran verbaut im A2 gesehen
Wenn mann von oben auf die Mittelkonsole guckt, ist da eine fast Quadratische vertiefung über den Lüftungsschlitzen.
Entlang dieser Vertiefung möchte ich das Plastik aufschneiden!!
Hatt das einer von euch schon mal gemacht? ?(8o:D
@ Ingo-
das sieht ja aus wie die
[sizept=16]'A2 Körperwelten'[/sizept]
Ich denke, so weit wollte die Liesl nicht gehen.
Habe auch überlegt, wechen Sinn (außer Staub sammeln) diese umlaufende 'Nut' hat,
hätte ja auch irgendein eingeclipster Deckel sein können -
einfach ausbauen und NaVi-Bildschirm (das war hier mal irgendwo) , Ablage oder Sonstwas nachrüsten.
Mogelpackung !
Grüße
ja, der platz drunter langt angeblich nicht. ich persoenlich werde demnaechst mein lueftungsduesen raus haben (beleuchtung, was sonst? :]) und ich schaue nochmals nach - angeblich nur 10mm oder so. und ist teuer wenn's schief geht....
Bret
Original von mamawutz
...hätte ja auch irgendein eingeclipster Deckel sein können -
einfach ausbauen und NaVi-Bildschirm (das war hier mal irgendwo) , Ablage oder Sonstwas nachrüsten...
Glaube der Link ist in meinem ersten Post etwas untergegangen :))
Deshalb hier noch einmal ;)[sizept=28]LINK[/sizept]
Offtopic:
@Bret: Wenn du mit den Lüftungsdüsen fertig bist, sag bescheid, dann schick ich Dir meine... :D
würde dir auch meinen Schleifer zur Verfügung stellen ;)
Ontopic:
Viele Grüsse, Ingo
leicht offtopic: :P
ich habe heute links ausgebaut - "peng" "peng" "peng" - drei feder die das ding reinhalten sind rausgesprungen. urgh. die fraeserei wird aber richtig spass machen....:) habe das weekend um meine nebli's zu verkabeln, dann bin ich wieder am LEDs basteln.
:ontopic
habe das heute nicht geschafft die mittleren ausstroemer zu bewegen. glaube jetzt das ich den rezept dagegen kenne.... erfahrung macht schlau.
Bret
Das hört sich ja gut an !
Da mein Notebook 3,5 cm hoch ist würde es Perfekt als Navi da reinpassen, und mann könnte mit dem 0,5 cm rausguckenden Teil eine gute Bedienung erziehlen..
Vielen Dank !!!
Muss jetzt nur noch nach einem Mechanismus für die "Klappe" suchen! 8)
Original von bretti_kivi
Hi Bret!
Die mittleren Ausstroemer sind noch im Radioschacht mit zwei Kunststoffnasen eingeklipst. Die sind unter der oberen Querverstrebung (ca. 2-3cm breit), die du siehst, wenn du dein Radio rausgebaut hast. Diese beiden musst du ein kleines bisschen nach unten biegen und gleichzeitig am Ausstroemer ziehen oder mit der anderen Hand von hinten drücken.
mfg, Benjamin
ja, und auch die zwei schrauben loesen.....
naja, oben drueber waere wirklich platz fuer rast-position eine 8,4" monitor oder 7" 16:9 - z.B meine beabsichtigte Xenarc ist 30mm tief.
aber wie stellt ihr das denn vor? warum eigentlich?
nur so - diesen platz kann mann wirklich auch einfach vergroessern...mit foen und der sanfte gewalt der schraube...
Bret
      Kühlwasserrohr wieder undicht!?
    2. 10
    3. 14
      Ediag Elite
    4. 14
      Ediag Elite
    5. 10
    6. 27
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 11
    8. 10
    9. 27
    10. 22
