Halo.
Bein öffnen hinter am rechts die Innen Licht geht nicht an. Die Fehle muss in Tür werden , oder. Iche kann nich ein Schalter sehen in Tür Mecanic . Jehman helfen ?
Jossi:confused:
Hi Jossi,
der Kontaktschalter liegt im Türschloss. Wenn das Problem in der Türe liegt, dann musst Du das Türschloss tauschen. Einen Fehler des Komfortsteuergerätes würde ich aber auch nicht ausschließen.
Hast du Fensterheber hinten? Wenn nicht, kannst du mit einem Multimeter am Komfortsteuergerät prüfen, ob der Mikroschalter schließt. Wenn du Fensterheber hinten hast, dann müsstest du dir mal ein VCDS leihen.
schau dir mal die pins in dem stecker der die tür mit der b-säule verbindet an. gammeln gern weg und dann fehlt das signal zum licht an machen.
schöne grüße nach norwegen:-)
Halo.
Jossi
Deswegen ja meine Frage nach FH oder nicht. Wenn keine FH, dann gibts für alles Einzelleitungen. Wenn FH, dann gibt es nur CAN und alles fällt zusammen aus :jaa:
      Welches Auspinnwerkzeug?
    2. 59
    3. 12
    4. 12
    5. 59
    6. 3
      Fundsachen in der Ölwanne (AMF)
    7. 3
    8. 53
      Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)
    9. 3
    10. 20
