Vibrationen bei 1200 U/min
Hallo! Mein 1,4 tdi, 175 TKM auf den Buckel hat deutliche Vibrationen/ Drönen im bereich
1100bis 1200 U/min. Im Leerlauf und über 1200 U/min sind die Vibrationen weg. Unabhängig davon ob man fährt oder steht im oben genanten Drehzahlbereich hört man das Vibriren. Hat einer von Euch eine Idee was das sein könnte.
MfG
Schwierig. Kann von defekten Lagern bis zur Kette für Ölpumpe und Ausgleichswelle alles sein.
Ob rechts, links, mitte, vorne oder hinten kannst du nicht sagen? Oder?
Verschwindet es wenn du Kupllung trittst?
Dann ist es zumindest nix im Getriebe.
Also bleibt nur noch Motor. Die Ursachen hierfür sind vielfältig, da wird sich wohl ein Mechaniker mal alles angucken müssen.
Eines ist mir gestern noch eingefallen: Es kann sein das die Pendelstütze (Knochen zwischen Getriebe und Karosse) lose oder zuviel Spiel hat, das wäre relativ günstig.
Ein Diesel schüttelt aber nunmal auch ein bisschen. Das ist die Kraft der 3-Zylinder.
Die habe ich eben lezte Woche ausgetauscht mit meinem Schwiegersohn. Leider umsonst 120€ investiert. Ich glaube wir müßen uns einen Werkstatstetoskop besorgen, dann den Motor auf 1200U/min bringen und jede erdenkliche Stelle überprüfen.
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
