ich habe seit Kurzem ein kleines Problem mit meinem Kleinen. Und zwar ist es jetzt schon zweimal vorgekommen, daß bei Regen die Elektronik spinnt :(.
Das macht sich dadurch bemerkbar, daß nach dem Starten das ganze Kombiinstrument aufleuchtet, die Bremse-Fehlerlampe im Display erscheint und irgendwas im vorderen Radkasten schleift...
Kann es sein, daß mein ESP spinnt und dann eine Bremse vorne leicht anzieht? Wär dankbar, für jeden Tip.
Ach ja, nach einem Neustart ist wieder alles NORMAL!!!
Gruß, MacMaus.
Das hat Alu 2 mal geschrieben:
"RE: ABS Warnlampe leuchtet auf
Wie das Posting zuvor von "Waldim" belegt, hatte ich das selbe Problem.
Mein Freundlicher wollte zunächst den Querbeschleunigersensoren Austausch mir aufschwatzen. Zum Glück hatte ich den Auftrag noch rechtzeitig storniert. Dabei liegt das Problem vermutlich am Kabelkontakt vorne an der Bremse. Wenn es trocken ist passiert nichts, nur manchmal bei Regen leutet die Warnleuchte auf. Ich muss mal bei Gelegenheit die Kabelverbindung prüfen"
Guckst Du auch HIER
und DA oder gibst in der Suche mal ABS ein steht glaub ich noch mehr.
Hallo Macmaus, wie André bereits vermerkt, hatte ich ähnliche Probleme mit der Elektronik. Die Fehlermeldung trat immer bei Nässe auf, manchmal auch bei Trockenheit. Letztendlich war es der Querbeschleunigersensor. Dass etwas im Vorderen Radkasten schleift ist sehr seltsam. Kann ich mir kaum vorstellen, dass sich die Bremse selbständig betätigt, ist ja nicht ungefährlich. Lass am besten beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen und berichte uns vom Diagnoseergebnis.
Ich hatte mal gelesen, dass bei Mercedes Benz die Bremsen bei Regen automatisch sich "Trocken" Bremsen. so dass man gleich die Volle Bremskraft hat. Vielleicht hast Du sowas schon drin bei DIR?
Mütze - der einen hohen Bremsverschleiss hat
ich glaube nicht, daß mein Modelljahr 2001 schon eine "Trocken"-Bremsung hat ?(. Ob es letztendlich die Bremse ist, die im Radkasten schleift, kann ich momentan noch nicht sagen, aber was sollte es sonst sein? Es schleift ja nur, wenn mein Kombi aufleuchtet, und dann kommt das Geräusch links ODER rechts vom Radkasten.
Ich werde mal am Freitag den Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielleicht bin ich ja dann einen Schritt weiter!
Gruß, MacMaus.
  • 4 Wochen später...
Gast A2 1,2 TDi
Hallo MacMaus,
was ist denn aus dem Bremsenproblem geworden???
Hallo Bernhard,
das Problem hat sich momentan in Luft aufgelöst ;). Ich konnte letztens beim Fehlerspeicherauslesen keinen entsprechenden Fehler finden. Was es war, kann ich bis jetzt immer noch nicht sagen... sorry ?(!
Gruß, MacMaus.
      Stellung Einlassnockenwelle
    2. 3
      Kalender 2027
    3. 35
    4. 14
      Tacho Dumps
    5. 7.043
    6. 1
    7. 1
    8. 47
    9. 7.043
    10. 35
