Nach Reise (ca. 1400 km) diverse Fehler ausgelesen
Hi Leute,
nachdem ich heute wieder von meiner ersten Reise mit meiner
neuen Knutschkugel zurück bin, habe ich gleich mal mein neues VCDS ausprobiert und den Fehlerspeicher des kleinen ausgelesen.
Ich muss jedoch vorausschicken, dass ich auf der Fahrt kein einziges Problem bemerkt habe und auch der Verbrauch meine Erwartungen übertraf.
Meine erste Fahrt incl. Frau und Reisegepäck ging letzten Freitag von Regensburg über die Schweiz nach Monza, am Sonntag dann an den Comer See und heute wieder über den Splügen-Pass zurück nach Regensburg.
Durchschnittsverbrauch 3,4l :woohoo:
Hier nun mal mein Prüfprotokoll:
Was wäre das weitere Prozedere?
Mittwoch,27,Juni,2012,20:11:42:28564
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 8Z - Audi A2
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: ******entfernt** Kilometerstand: 101770km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\045-906-019-ANY.clb
Teilenummer: 045 906 019 D
Bauteil: 1,2l R3 EDC 0001DS 1452
Codierung: 00005
Betriebsnr.: WSC 02138
VCID: 1625F791729CBC9
******** AUZ7Z0B2181539
1 Fehler gefunden:
17552 - Luftmassenmesser (G70)
P1144 - 35-00 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\6N0-927-735.lbl
Teilenummer: 6N0 927 735 D
Bauteil: DS085 Getriebe 3081
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 397F1C2D2342B31
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\8Z0-907-379-MK60.lbl
Teilenummer: 8Z0 907 379 C
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0019474
Betriebsnr.: WSC 02154 785 00200
VCID: 489969E938A8DA9
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuerger‰t nicht unterst¸tzt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 820 043 E
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0512
VCID: 387919291848AA9
1 Fehler gefunden:
00601 - Potentiometer-Stellmotor f¸r Zentralklappe (G112)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschlufl nach Plus - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8Z0-959-655.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 655 E
Bauteil: Airbag Front+Seite 5005
Codierung: 00102
Betriebsnr.: WSC 02152
VCID: 4E955FF18ACC049
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8Z0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8Z0 920 931 D
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D03
Codierung: 01135
Betriebsnr.: WSC 31950
VCID: 3E750F313A6C949
* AUZ7Z0B2181539
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8Z0-959-433.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 433 AC
Bauteil: Komfortger·t TA5 1310
Codierung: 06720
VCID: 871B2AD5A536951
Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A
Bauteil: Tırsteuer.FS BRM 0003
Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802A
Bauteil: Tırsteuer.BF BRM 0003
2 Fehlercodes gefunden:
01320 - Steuerger‰t f¸r Climatronic (J255)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01561 - T¸r hinten links
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8Z0 035 152 A
Bauteil: chorus II GRO 0008
Codierung: 00100
VCID: 33632E05012E491
Ende --------------------------------------------------------------------
Hi,
ich denke den erste Fehler habe ich schon mal per Zufall gefunden.
Dank meiner unendlichen Neugierde hab ich mal die Motorhaube abgenommen und nen Blick drunter geworfen.
Dabei ist mir schon mal aufgefallen, dass der Stecker des (ich vermute mal) Luftmassensensor nicht angesteckt war.
Ferner war auch der Motorhauben-Dichtungsgummi im Bereich des Federbeins halb abgezogen und der Schaumstoff hatte einfach im Motorraum herumgelegen.
Da laut Verkäufer die rechte Feder aufgrund eines Federbruchs getauscht wurde, weiß ich ja auch warum...
Kompliment an den Mechaniker. :catfight:
Hab mal ein Bild von dem Teil angehängt.
Ansonsten scheint das Problem mit dem Poti von der Umluftklappe weiterhin Probleme zu machen.
Gruß Jens
58933d24a7141_Bildschirmfoto2012-06-28um11_55_55.png.2485f56855e5dde06c035258ca9ed3d1.png
Bearbeitet von Jensner
Mach mal ne Grundeinstellung der Klimaanlage. Da werden alle Klappen angesteuert und vielleicht "kratzt" sich das Poti wieder frei.
Hi,
Danke für Deinen Tipp.
Hat auf Anhieb funktioniert. :D
Gruss Jens
PS: Am nächsten Samstag hab ich nen Termin beim Sheriff Topas.
Lasse dann mal ne ordentliche Getriebegrundeinstellung machen und
ansonsten den kleinen mal auf Herz und Nieren durchchecken, damit er
mir noch lange Freude macht.
    2. 40
    3. 40
    4. 0
      Rücksitzbank Aussparung für was?
    5. 40
    6. 40
    7. 40
    8. 3
      Hauptinspektion bei MANKMIL
    9. 269
