Motor geht während der Fahrt aus - 1.4 AUA
bei meinem A2 1.4 AUA geht während der Fahrt plötzlich der Motor aus (z.B. beim Heranrollen an die Ampel, aber auch schon beim Auffahren auf die Autobahn). Sofortiger Neustart nicht möglich, der Motor orgelt dann nur beim Start. Nach 1-2 Minuten springt er wieder an, mit gelber MKL natürlich. Die geht nach einigem Fahren aus, der nächste Ausfall lässt aber nicht lange auf sich warten.
Bevor dieser Fehler auftrat hatte er einen recht sägenden Leerlauf, getauscht wurde AGR (aufgrund Fehlerspeichereintrag) und nachdem er wieder ausfiel wurde auch die Drosselklappe gereinigt. Leerlauf ist jetzt tadellos, nur fällt er immer noch aus.
Das sagt der Fehlerspeicher:
17949 P1541 035
Kraftstoffpumpenrelais J17
Unterbrechung
sporadisch aufgetretener Fehler
16585 P0201 035
Einspritzventil Zyl.1-N30
elektr. Fehler im Stromkreis
16586 P0202 035
Einspritzventil Zyl.2-N31
16587 P0203 035
Einspritzventil Zyl.3-N32
16588 P0204 035
Einspritzventil Zyl.4-N33
17834 P1426 035
Tankentlüftungsventil-N80
Unterbrechung
17524 P1116 035
Bank1-Sonde1, Heizstromkreis
Unterbrechung
17526 P1118 035
Bank1-Sonde2, Heizstromkreis
Unterbrechung
17513 P1105 035
Kurzschluss nach Plus
Habt ihr eine Idee was es sein könnte? Immer noch Drosselklappe und Umgebung? Möchte zum Werkstatttermin vorbereitet sein, um sinnloser Teiletauscherei zu entgehen.
Und noch eine letzte Frage: weiterfahren möglich oder besser bis zum Termin (nächsten Dienstag) stehen lassen?
Danke für eure Hilfe,
Robert
Liest sich für mich, als wäre es ein elektrisches Problem. Ich würde zunächst mal die Massepunkte prüfen und Kabel auf Beschädigungen (Bissspuren, Knicke, Überhitzung, beschädigte Isolierung)
Könnte eventuell von 'nem Marder stammen, hat bei mir vor Jahren glücklicherweise im Motorraum
nur an der Haubendichtung für die Klima geknabbert und Nüsse auf den Zündspulen abgelegt.
Dafür war die Achsmanschette der Antriebswelle messerscharf durchgebissen. Bei HU festgestellt.
Gruß st ;)
Sind die Zündkerzen in letzter Zeit gewechselt worden?
Bei meinem wurden sie gewechselt und die Zündspulen nicht ordnungsgemäß usgebaut.Es war ein kleiner riss drinin der Spule bis sie auf der Autobahn gebrochen ist.Selbe Fehlermeldung
Habe gestern bei der Sichtkontrolle im Motorraum nichts ungewöhnliches entdecken können. Auffällig war nur, dass unterhalb der Drosselklappeneinheit eine Art brauner Dreck/Film zu sehen ist. Soll/kann das sein?
Das Motorproblem trat gestern nach exakt der selben Fahrstrecke wie am Vortag wieder auf (ca. 5km, Kaltstart): Massiver Leistungsabfall (keine Reaktion mehr aufs Gas), rollen, nur diesmal konnte ich das Absterben wohl durch konstantes runterschalten abwenden, plötzlich war dann der Motor wieder da und die gelbe MKL an.
Deutet das Wiederauftreten des Problems nach exakt derselben Strecke und Bedingungen auf etwas hin?
Ja: darauf, daß dein Problem nach wie vor besteht :D
Hast du den Fehlerspeicher mal gelöscht? Danach einfach mal schaun, welche Fehler nach dem erneuten Absterben wieder drin stehen...
  • 5 Monate später...
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 3
    3. 3
    4. 49
    5. 9
      Kalender 2027
    6. 38
    7. 38
    8. 38
    9. 619
    10. 38
