Probleme nach Batteriewechsel - Batterieleuchte
habe Probleme mit meine Audi A2 1,4L BJ 2002, stolze 202.000 km :-)
Nach Startschwierigkeiten und flackerndem Display + Servoanzeige und eine Batterie die stolze 10 Jahre auf dem Buckel hat, wurde ein Batteriewechel von einer Audierfahrenen Werkstatt gemacht. (Original Audi Batterie wurde eingebaut 144 Euronen + MwSt. :eek:) Batterie wurde durchgemessen und ist wohl hinne.
Problem nun leider:
Nach dem Motorstart läuft der Anlasser weiter (oder doch die Lima...) das war vor dem BAtteriewechsel nicht.
Dann nach etwa 5 km Fahrt leuchtet das rote Batteriezeichen, danach bei jedem Start jetzt dauerhaft.... merkwürdig...mein Mechaniker kann es sich nicht erklären...leider hat die Werkstatt jetzt genau 1 woche dicht...hm...
Zur Info: das Batteriezeichen leuchtet auch bei den Startschwierigkeiten VOR dem BAtteriewechsel nicht....
Problem ist zudem ich brauche das Auto fahre jeden TAg etwa 10km zur Arbeit, das geht jetzt natürlich auf die Batterie.
Was würdet ihr machen?
Gruß Lydia
Problem nun leider:
Wie kommst du darauf? Die Lima sollte laufen (:D) der Anlasser nicht, das würde sich aber auch richtig häßlich anhören, wenn der nicht mehr ausspuren würde. Damit würdest du keine 5km mehr fahrne (hoffe ich).
Vermutlich war einfach nur der Laderegler halblebig und kommt mit dem höheren Ladestrom der frischen aber nicht fertig geladenen Batterie nicht mehr klar.
    2. 11.421
    3. 1
      RNS-D deep sleep
    4. 7.093
    5. 7.093
    6. 13
    7. 20
    8. 13
    9. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    10. 7.093
