Hallo zusammen!
Mein A2 macht mir wieder kummer.
1. Ein Brummen vorne Links bei ca. 85kmh und in rechtskurven.
Könnte das das Radlager sein? Und tauscht man da nur das eine oder lieber direkt links und rechts und was kostet das?
2. Wenn der A2 kalt ist und ich langsam los fahre, nicht viel Gas gebe fängt er extrem an zu rucken und ruckeln. Nur wenn ich dann mehr Gas gebe hört es auf.
Abgasrückführventiel? Was würde das kosten?
3. Die beliebte MKL. Nach langerzeit die sie aus was, leuchtet sie nun wieder. Was mich wundert ist das sie auch ab und zu aus ist. Ich dachte immer wenn sie einmal an ist bekommt man sie nur durch fehlerspeicher löschen wieder aus.
Danke für eure Hilfe!
1. klingt sehr danach. Dazu gibt es aber schon einiges hier im Forum ;)
2. Schonmal die Drosselklappe gereinigt? (inkl. neu anlernen)
3. Da würde ich erstmal den Fehlerspeicher auslesen und schauen was der so sagt. Gibt viele Gründe für eine MKL...
Radlager kannst du pro Seite in der Werkstatt zwischen 150 und 250EUR veranschlagen.
Material kostet ca. 55-60EUR wenn mans selbst kaufen würde und machen lässt.
Rest siehe BOML - aber um welches Baujahr handelt es sich?
Bj.12.2000.
Die Drosselklappe war das erste was ich machen lassen habe. Davor und danach immer wieder auslesen und löschen lassen:-) Bis sich ein freundlicher der selber einen A2 in der Familie hat drum gekümmer hat.Der hat irgend einen speicher gelöscht auf dem das auto irgend welche werte speichert und der sich dann beim fahren wieder neu anlernt. Was genau das war weis ich nicht.
Seid dem war sie dann aus. Bis jetzt und da schiebe ich es mal auf das abgasrückfürventil wenn es das denn ist.
  • 4 Wochen später...
      Audi A2 1.4 TDI (90 PS) – Turboladerschaden | Verkaufen als Ersatzteillager – realistischer Wert?
    2. 11
    3. 15
    4. 21
    5. 7
    6. 7
    7. 15
    8. 15
    9. 15
    10. 15
