Fernbedienung Tür ging nicht , wir haben ein neuer KSG einegbaut,
==> geht trotzdem nicht.
Es kommt die Meldung, daß die hinteren Türen nicht zu wären.
könnte es am Mikroschalter im Türschloß liegen??
Wie kann ich den durchmessen, ohne die Türverkleidung auszubauen ??
nimm es mir nicht übel, aber nach deiner Logik sollen jetzt alle 4 Türschlösser und zwei bzw. vier TSGe und wenn es nicht funktioniert dann das ganze Auto ausgetauscht werden :)
die FFB funktioniert (hörbar) bei dem A2 selbst wenn alle 4 Türen auf sind
sind die FFB angelernt an das neue KSG? wie lauten die VAG-Nr. von dem alten und von dem neuen KSG?
Wer hat das KSG umgebaut?
Wurde alles korrekt angelernt?
Wie ist die Kodierung?
War das alte defekt?
siehe Fragen von lau.
Wir haben dir mehrfach gesagt, dass dein KSG defekt ist und du es zur Reparatur bei lau schicken sollst.
Hast du das getan?
Lass ne ein neues kaufen - bekommst demnächst meins auf den Tisch, das fing jetzt neulich damit an, dass es das Licht nicht mehr ausgemacht hat. Ging erst nach Sicherung raus, Sicherung rein wieder.
      Reparaturanleitung
    2. 35
      Vorstellung & Kaufberatung
    3. 0
    4. 7.041
    5. 7.041
    6. 7.041
    7. 7.041
    8. 7.041
