Hilferuf an alle FSI-Experten
dungasi
In unzähligen Beiträgen habe ich schon von meinem FSI-Problemen berichtet! Zur Erinnerung: Ruckeln oder auch welliges Fahrgefühl zwischen 1800-2500u/pm , ab und zu ruckeln nach dem Zurückschalten mit anschließender Beschleunigung!
Folgendes habe ich bis heute gemacht:
-Zündspulen neu
-Zündkerzen neu
-Lambda vor Kat neu
-Drosselklappe ausgebaut und gereinigt
-Saugrohr ausgebaut und auf Funktion geprüft
-Unterdruckdose mit Gestänge überprüft
-Temperaturgeber neu
-Einspritzdüsen mit Additiv( von Audi) gereinigt
-Update von 2008 aufgespielt
Der Wagen läuft ansonsten tadellos, Höchstgeschwindigkeit wird erreicht. Manchmal meine ich, dass der Drehzahlmesser ein klein wenig schwankt.
Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen?
Gebt mir bitte Rat!
Fehler sin
Du hast ein Update von 2008 drauf?
Ein MSG Update?
Also ein Hilferuf ist ja nun ein klein wenig übertrieben.
Dein A2 läuft ja noch.;)
Ich würde zunächst erst einmal nachschauen,ob Verbrennungsaussetzer via VAGCOM/VCDS erkannt werden.
Die Lambdawerte der einzelnen Zylinder könnte man auch noch überprüfen.
Hast Du zufällig mal den Nockenwellensensor ausgetauscht?
Wenn Lambdawerte passen,keine Verbrennungsaussetzer erkannt werden und Du auch sonst keine Probleme und Fehlermeldungen haben solltest,würde ich mir zumindest keine Sorgen machen.
Man könnte dann vielleicht probehalber mal den LMM tauschen .
Hinweis vom Moderator
Auf Wunsch des Posters korrigiert.
Bearbeitet von herr_tichy
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
