anbei ein Neues Problem was ich schon ewig mit mir "rumfahre"
Habe speziell bei langsamen fahren, auch beim bremsen und anfahren ,bei überfahren von Unebenheiten ein knarzendes Geräusch so als würde ein Gummi an Metall reiben. Schwierig zu erklären. Kann das ein Motorlager sein oder Querlenker? Fedrebinlager? Hab mal alle Lager eingesprüht an denen ich rankam aber keine Besserung. Hab so beim Check auf der Hebebühne nichts aussergewöhnliches entdeckt. Stabilager wurden schon das zweite mal gewechselt wie auch die Koppelstangen wobei diese ja eher ein schlagendes Geräusch verursachen. Bin etwas ratlos. Beim Autobahnfahren hört man nichts. Würde mich auf eure Meinung bzw Erfahrungen freuen. Danke Tom
Zum Stabilisator: Hat dieser an den Lagerstellen noch die Kunststoffhülsen? Wenn diese Hülsen nicht mehr fest sind und sich gegen den Stabilisator bewegen gibt das auch ordentliche Knarzgeräusche.
Abhilfe: Kunststoffhülsen entfernen und die Stabigummis mit 16mm Durchmesser verwenden.
Falls schon gemacht, kann dieser Post ignoriert werden;).
Bearbeitet von Phoenix A2
Ich würde die Koppelstangen mal ausbauen (sprich: den Stabi von den Federbewegungen abkoppeln) und schauen, ob das Geräusch dann noch da ist.
Falls ja: Stabibuchsen.
Falls nein: Querlenkerbuchsen.
Zur Demontage der Koppelstangen dürfte aber ein Hebebühne notwenig sein, damit keine Spannung auf dem Stabi ist.
danke für die Hilfe. Stabibuchsen sind okay.... by the way: Koppelstangen kann man auch ohne Hebebühne ohne Probleme aus/einbauen. Ich check mal die Querlenker nochmal. danke
Danke erstmal für deine Antwort. Jetzt wo du es sagst erinnere ich mich an diese Plastikhülsen. Die waren damals komplett hinüber. Die wurden nicht mehr mit eingebaut. Die Gummis sind aber auch ohne diese Hülsen sehr fest am Stabi. Kann es sein dass die fehlenden Hülsen solche Auswirkungen haben? Habe gerade gelesen dass der Stabi sich dadurch bewegt...kann man diesen nicht mit Edelstahlschellen sichern? Viele Grüsse....hast mir schon geholfen ;-)
Kurzes Update: habe Schellen an den Stabigummis angebracht um ein horizontales verschieben zu verhindern. hat nichts gebracht. Hab jetzt das Geräusch auch manuell erzeugen können. Entweder durch kurzes anschieben/ziehen des Wagens an den Vorderräder mit der Hand oder jedesmal wenn ich bei entfernter Motorhaube den Motorblock leicht Richtung Cockpit drücke. Kann es ein Motorgummilager sein? Viele Grüsse.. Tom
      [1.2 TDI / ANY] Vermeintlicher Getriebeschaden noch reparierbar? 3 Gang kratzt kurz und geht in den Segelmodus
    2. 161
      Beleuchtung Kombiinstrument zu dunkel
    3. 46
      Anhängerkupplung am A2
    4. 57
      Reparaturanleitung Aschenbecher / Schublade in Mittelkonsole (defekt)
    5. 166
      A2 Schnitzeljagd
    6. 0
    7. 3
    8. 3
    9. 33
