Turbodieselpumpedüseelementreinigungsprüfung
Softwareupdate 1,6FSI
Danke, es ist aber sehr viel einfacher geworden, ich habe auch viel mit KI gemacht. Meine ewig alte KWP python scripts als Basis genommen, auch geschaut was es schon gibt: C167 Boot Tool, NefMoto Flasher. Dann diverse kleine Versuchsscripts geschrieben, da man zur MED7.5 echt sehr wenig findet, es lässt sich aber sehr viel von den anderen ME7 Motorsteuergeräten übernehmen. Das war sehr mühselig. Was mir dann vieles leichter gemacht hat, waren meine lokale unzensierten Modelle, die haben dann keys in den bootloadern gesucht mit denen die SGO verschlüsselt sind, haben nach Loginmethoden gesucht und geschaut was der Flashinhalt tatsächlich erlaubt und was nicht. Diese Dinge verweigerte Claude, Claude hat das ganze dann schön verpackt und ich hatte es viel für Bugfix genommen. Auch macht Claude eine echt schöne Doku und bereitet das alles schön auf, sodass es auch für andere Nachvollziehbar ist und nutzbar ohne große Erklärung. Ein tool in dem Umfang in so kurzer Zeit zu bauen wäre ohne KI unverstellbar, allein schon die Keys im Bootloader zu finden mit Ghidra wäre ein Kampf gewesen. Ähnliches alleine, ohne KI, hätte Wochen bis Monate gedauerte um es auf einen ähnlichen Stand zu bringen, so sind es zwei Tage. Man muss halt nur noch wissen was man will, es beschreiben können und im Idealfall auch noch verstehen können. Hier die Stände in v0.1.2, benutzt es mit Vorsicht. Ich habe vieles getestet, das was ich geteste hatte funktionierte auch: - Ident lesen, Fehlerspeicher abfragen, löschen - bin aus SGO exportieren - SGO aus bin erstellen und SGO flashen - Flash/Epprom lesen über OBD - Flash über OBD schreiben - EEPROM und Flash im Bootmode lesen und schreiben https://github.com/korni92/A2-ECU-Tool/releases es läuft auf Windows und Linux, ihr braucht ein KKL Kabel mit FTDI chip A2-ECU-Tool.exe -
Wieso Zahnriemenwechsel bei 90 (AMF) vs. 120.000 km (BHC)?
Guten Abend, die Frage steht ja schon im Titel. Habe bisher bei der Suche öfters die Info zu den unterschiedlichen Wechselintervallen gefunden aber keine Begründung dazu. Hat Audi beim BHC andere Teile verbaut die länger halten oder hat man das Intervall beim BHC nach oben angepasst weil alle Riemen bei 90.000 noch gut waren und dies bei den älteren AMF einfach beibehalten? Möchte mir evtl. einen AMF kaufen habe aber gelesen, dass es beim AMF zahlreiche Änderungen beim Zahnriemen oder der Ölpumpenkette gab. Stimmt das? War das beim BHC auch so? Hab Bedenken, dass ich die "richtigen" Teile kaufen und die Werkstatt beim nächsten Zahnriemenwechsel feststellt, dass alles nicht passt weil sich kein Teileverkäufer auskennt was genau wo verbaut ist. Wie ist generell die Teileversorgung von Verschleißteilen für AMF vs. BHC? Gruß und Danke Stefan -
FSI Inlet Flap Actuator.
Do you share the file? Or are you here to sell it? -
die scheibe ist ja nur 20.000km alt oder so. also sie ist quasi neu. -
449
Paketshop Lieferung oder Ablage Erlaubnis geht nicht? -
449
Hermes hat mir gerade per E-Mail für Morgen Hausarrest von 15:15 Uhr bis 19:15 Uhr aufgebrummt. -
Ab in die Garage und schön einheizen. Darauf achten, dass der Kleber noch gut ein halbes Jahr haltbar ist, denn sonst wird er spürbar fester und muss im Eimer mit heissem Wasser durchgewärmt werden. Da ich für die Windschutzscheibe mit Kleber 220€ bezahlt habe, würde ich ernsthaft gleich eine neue Windschutzscheibe in Erwägung ziehen. Es ist einfach sehr angenehm, wenn die feinsten Kratzer des Scheibenwischers das Licht nicht mehr streuen und und dann blenden.- 1
With the help of other A2OC Members we have made a replacement actuator available for the FSI engine. It uses a brand new actuator, from the later BAG engines, and 3D printed parts. It fits directly to the original bracket, and requires no modification at all. Here's two photos of it. Please let me know if anyone is interested in it. Mac -
Ja, ich hab auch schon überlegt, die Scheibe selbst zumindest auszuschneiden. Für den Einbau hätte ich evtl. jemanden, der das öfter macht. Die Frage ist, was mit dem Kleber bei den aktuellen Temperaturen so ist. -
Hallo Martin, das was du bisher hier von deinen Fähigkeiten beschrieben hast reicht aus, um sich beim A2 selbst an der Scheibe zu versuchen, siehe hier: In der Anleitung fehlt die Empfehlung die Verkleidung der A-Säule abzubauen um diese zu schützen. Hauptproblem für dich dürfte sein die passende Unterstützung zum Auflegen zu finden, aber ich bin sicher, bei dir findet sich jemand im Haus... ansonsten bin ich um Weihnachten um in der Gegend Zarrentin am Schalsee. Viele Grüße
