habe mir heute einen Ultraschallpiepser gekauft um die lieben Marder von meinem Schmuckstück zu verjagen. :D
Nun sagt die dürftige Anleitung, man solle den Strom an Klemme 15 anschließen, also jener Klemme, die dann Strom abgibt, wenn das Auto ausgeschaltet ist. :(
Hat jemand eine Ahnung wo sich diese Klemme im A2 befindet ?
Danke & Gruß
VOSA75
sei vorsichtig mit dem Anklemmen. Fast alle Leitungen werden vom CAN-Bus überwacht. Nach dem Anklemmen bemerkt das System eine erhöhte Stromabnahme und meldet im FIS-Display eindringlich eine Störung (sehr nervig). Also, lieber Audi-Werkstatt oder es sein lassen. Wenn Du es trotzdem probieren willst, frage mal BrettyKivi - der kennt sich bestimmt damit aus.
dimahl
"Klemme 15" befindet sich an vielen Stellen im Auto, weil es sich letztendlich um Kabel handelt, die sich nach dem Zündschloß verzweigen um Verbraucher entsprechend zu versorgen.
Es ist lange her, daß ich elektrische Basteleien gemacht habe, aber: Ist Klemme 15 nicht genau das Gegenteil von dem was Du sagst? Ich meine, sie führt Strom, wenn die Zündung an ist.
Hallo Dimahl,
wichtiger Hinweis, danke! Aber mein Auto ist BJ 12/00, meines wissens wurde der CAN-Bus erst ab 2001 verbaut.
Hast Du eine Ahnung wo sich Klemme 15 befindet ?
VOSA75
Der CAN Bus ist immer im A2 verbaut. Es gab nie einen A2 welcher diesen nicht hatte. Der CAN Bus dient zur Kommunikation zwischen den verschiedenen Steuerteilen im Fahrzeug.
Mütze - der einfach eine Leitung von der Batterie ziehen würde
Du findest die Klemme 15 entweder am Radio oder an Sicherung 38.
Vielleicht wird der Marderschutz über Klemme 15 deaktiviert?
Thomas
    2. 536
    3. 44
      Vorstellung & Kaufberatung
    4. 53
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 44
    6. 1
    7. 53
    8. 4
    9. 8
    10. 8
