Funk Fernbedienung keine funktion
Hallo
habe mir gestern einen gebrauchten A2 geleistet, bei diesem waren 2 Schlüßel mit Fernbedienung dabei- Einer der beiden funktioniert ohne Probleme, der zweite ist ohne funktion. Nachdem ich eine neue Bat. eingebaut habe ist das genauso geblieben. Kann mir einer dazu Tips geben.
Danke
Hast Du schon versucht den Schlüssel anzulernen?
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=26315
Ja ich habe das Anlernen das schlüssels wie folgt und in der Anleitung des Fahrzeuges beschrieben ausgeführt.
1. Verschlossenes Fahrzeug mechanisch aufsperen
2. Öffnen Taste drüken und Zündung ein
3. Zündung aus
4. Offnen oder schließen Taste drücken
Danach sollte der Schlüßel wieder funktioniern, tut er aber nicht. Oder ich mache etwas falsch?
Versuche mal folgendes:
  • starte deinen A2 mit dem Schlüssel (der nicht funktioniert),
  • fahre eine Runde,
  • und versuche nun deinen A2 zu verschließen/ zu öffnen.
Was macht er jetzt? :rolleyes:
Bei Punkt zwei eine andere Reihenfolge.
Erst die Zündung an, dann bei angeschalteter Zündung mal auf den Tasten rumdrücken, Zündung aus, und dann mal kurz vom Sitz aus prüfen.
3. Zündung aus
1. Verschlossenes Fahrzeug mechanisch aufsperren
2. Öffnen-Taste drücken (Schlüssel noch nicht im Zündschloss)
3. Schlüssel ins Zündschloss stecken und Zündung ein
4. Zündung wieder ausschalten und Schlüssel abziehen
5. Erst dann die Öffnen- oder Schließen-Taste erneut drücken
Danke für eure Antworten-
Ich habe alle möglichkeiten die ihr mir gesendet habt durchprobiert, leider führte keine zum Erfolg.
Ich werde heute meinen Freundlichen aufsuchen was er dazu meint.
Ich werde euch das ergebnis mitteilen.
Danke nochmals für eure Hilfe. War beim meinem Freundlichen dabei haben wir festgestellt das die 2. Fernbedinung nicht für mein Baujahr passt. :(
      Beifahrertür geht nicht mehr auf
    2. 85
      Lack wird milchig
    3. 42
      Zahnriemenwechsel
    4. 3
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    5. 4
      Große Inspektion (1.4 TDI): Erfahrungen gesucht zu Ruville Ausgleichswellen-Kette & Metzger Ventildeckel
    6. 0
      Underdrucksystem fiepen
    7. 5
      [1.2 TDI ANY] Querlenkerlager tauschen?
    8. 38
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    9. 4
    10. 1
      Vorglühen im Sommer sehr lange … und wenn ohne heult der Motor kurz auf ?
