Ursachensuche Klackern Lenkung - Ich habe eine Bitte -
- ich finde die Ursache des Klackerns in der Lenkung nicht heraus.
Wenn man
bei - stehendem Fahrzeug - der Zündschlüssel steckt - das Lenkradschloss ist nicht eingerastet - der Motor ist aus > also keine Servounterstützung
das Lenkrad schnell - ruckartig - hin und her dreht - etwa 20-30° nach links/rechts bis es 'größeren' Widerstand gibt - kann man bei meinem ATL mit 225tkm ein deutliche Knacken/Klackern vernehmen - immer beim 'Richtungwechsel'
Könnt ihr das mal auch bei euch probieren und mir das Ergebnis bzw. eure Vermutungen mitteilen, was es sein könnte?
Ich habe schon neue Spurstangen und Traggelenke - die waren es nicht. Die Koni-FSD, Domlager und Koppelstangen sind erst etwa 35tkm alt. Das schließe ich auch aus.
Bein Fahren -auch auf schlechter Wegstrecke hört man nichts.
(also könte es mir ja eigentlich egal sein:rolleyes:, ich will's aber trotzdem wissen)
Oder ist das etwa 'normal' . Wäre schön, wenn sich auch jemand mit wenig gelaufen km finden würde, der mir hier das Ergebnis mitteilt.
Vielen Dank
Bearbeitet von mamawutz
Habe eben den Fuhrpark durchprobiert:
ATL 150'km: leichtes Knacken in beide Lenkeinschlagrichtungen am Umkehrpunkt
ATL 160'km: etwas stärkeres Knacken wie am ersten
AMF 110'km: leichtes Knacken nur in eine Richtung
Alle Fahrzeuge sind beim Fahren unauffällig.
Hatte dieses Jahr (am ATL 150'km) neue Koppelstangen und Stabigummis montiert. Nach 6'km war eine Koppelstange (deutscher Markenname) wesentlich stärker ausgeschlagen als die, die ich ersetzt hatte.(Normales Fahrwerk, unsportlicher Fahrstil, 185/50er Reifen) Konnte es selbst nicht glauben. War leicht festzustellen durch seitliche Wankbewegungen am stehenden Fahrzeug und fühlende Hand am Koppelstangengelenk. Jetzt habe ich verstärkte montiert (merklich größeres Gelenk).
Hast du mal vorsichtig das Spiel am Lenkgetriebe nachgestellt?
Der Effekt trat bei mir auch eine Zeit nach Fahrwerkwechsel auf.
Am Lenkgetriebe gibt es eine Einstellschraube dafür. In kleinen Schritten (ca 10 Grad) vorgehen bis das Geräusch verschwindet, viel Nachstellen ist meist nicht nötig. Wenn man es übertreibt resultiert dies in einer merklich fehlenden Rückstellkraft beim Lenken.
Hat einer der Getriebe-in-seine-Einzelteile-Zerleger eigentlich mal ein Foto von dem Mechanismus der dahinter steckt? Oder hat das Lenkgetriebe noch niemand filetiert?
vielen Dank für alle Antworten.
Ich habe nach weiterer Suche ('Lenkung Audi A2') außerhalb dieses Forums über *oogl* leider erst jetzt :rolleyes: folgendes Thema gefunden, welches auch 'mein' Problem behandelt:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=38161
Die Problemlösung ist die Stellschraube. Somit war mein Tausch der kompletten Spurstangen, wie von der Werkstatt angeraten, wohl diesbezüglich überflüssig. Mist.
Wer nicht suchen kann muß halt zahlen.:(:( MISTMISTMIST ;heu
naja - trotzdem rollt's jetzt leiser über die Straßen wg. neuer Sp-St-Köpfe und Traggelenke.
Vielleicht könnte ein Moderator diese beiden Themen zusammenfügen.
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    2. 13
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    3. 13
    4. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    5. 13
    6. 8
      Zylinder defekt?
    7. 8
      Zylinder defekt?
    8. 13
    9. 44
      Kalender 2027
