ich habe folgendes Symptom bei meinem A2:
nach c.a. 80km fahrt meldet sich die bekannte gelbe Lampe. Fehlerspeicher sagt:P0139 (Lambdasonde 2, Signal träge), P2022(NOx circut, low bank).
Anhand der Meldungen spricht also einiges gegen den NOx Sensor.
Bevor ich aber unsummen für einen neuen Sensor ausgebe, wollte ich das gerne noch weiter absichern. Hierzu habe ich vom NOx Steuergerät im Fahrerfußraum die Sonde abgeklemmt (keine Fehlermeldung) und dann das ganze Steuergerät (auch keine Fehlermeldung:janeistklar:).
Eigentlich müsste mich die Kugel doch dann mit bunten Lämpchen überschütten?! oder unter welchen Umständen Spielt die NOx Sonde erst eine Rolle? Muss der Motor erst betriebswarm sein? Kann man die Sonde durchmessen?
Viele Grüße, Linox
Bearbeitet von Linox
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    2. 38
      Kalender 2027
    3. 38
      Kalender 2027
    4. 871
    5. 38
      Kalender 2027
    6. 431
    7. 431
    8. 32
    9. 38
      Kalender 2027
