1.2 TDI Immer öfter GGE
Dirkkro
seit meine Hydraulik for 6 Monaten undicht war , fordert meine Alukugel immer öfter eine GGE (Springt nur in N an)
3Monate, 6Woche, 4 Wochen, 3 Wochen ...
Hatte jemand das Phenomen?
Was verabschiedet sich da ?
Oder kann es Luft im KNZ sein!
Der Kupplungsnehmerwert ist recht stabil zwischen 1.85 und 1,9
Gruß Dirk
Das Problem ist nicht neu. Habe dazu einige Beiträge gelesen. Führungshülse, KNZ und sogar das AGR Ventil wurden damit in Zusammenhang gebracht. (Ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Lies mal diesen und die weiter führenden Threads:
A2 1,2L startet nur in N (mit Auflösung) - A2 Forum
ich habe heute die KNZ werte noch mal überprüft. Wenn der Wagen warm ist, fällt dieser unter 1.8V (1.78) Ich habe daher den Zug eingestellt, jetzt steht er bei 1.95. Trotz mehrfacher GGE kann ich nicht in S starten. Kann es sein das ich unter 1.9 liegen muss?
Gruß Dirk
P.S. Als ich das Auto bekam, lag der Kupplungswert bei 1.95 und erstartete nur auf N , zwei Monate Später kam dann die Spontanheilung (ohne das ich eine GGE gemacht hätte. Kann es sein das die ersten Steuergeräte sehr zimperlich sind?
Das liegt auch nicht am unteren, eingekuppelten Wert, sondern am oberen, ausgekuppelten Wert. Dieser sollte ziemlich genau 2 Volt mehr betragen. Der Wagen startet nur wenn der Poti G162 am KNZ, beim Druck auf die Bremse, plausible Werte liefert.
Ich vermute dass dein KNZ in "S" und Druck auf die Bremse nicht (korrekt) auskuppelt. Entweder bekommt der KNZ erst gar nicht das Signal zum auskuppeln oder der KNZ schafft es nicht korrekte Werte zu liefern.
Was sagen die Werte in MWB 013 in "S" vor und nach dem Bremsdruck?
ab Donnerstag ließ sich die Diva nur noch in N starten, die Kupplung stand auf 1,95 V und ging auf 3,95 - 4V. Mehrere GGE lösten das
Problem nicht.
Er kuppelte auf S auch nicht ein (ca 3,96 V)
Den Wert mußte ich unter "D" bei stehendem Motor einstellen.
Nach dem Tip von meinem Werkstattmeister (A2/Lupo Kenner ) sollte ich auf 1,85-1,9 => 1,86 eingestellt und siehe da, er startet in S :-)
Denke mal das es jetzt wieder hält.
Gruß Dirk
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
