Kraftstoffpumpe
Mich0815
Hallo liebe A2 Gemeinde,
eine kurze aber entscheidende Frage bevor ich mich Ende der kommenden Woche auf eine lange Urlaubsreise mit dem Alu-Gefaehrt mache: Hoert ihr bei ausgebauter Rueckbank die Kraftstoffpumpe surren? :-) Habe gerade bei meinem 1.4er Benziner bei 190 000 km die lautstark brummende und bei Schlaglöchern aussetzende original-Pumpe gegen eine VDO Pumpe wechseln lassen. Und jetzt höre ich die neue Pumpe immer surren, auch tonlagenvariabel beim lenken. Ist das normal? Bin ich jetzt nur ueberempfindlich? :-)
Vielen Dank im Voraus!
Kann schon hörbar sein, besonders bei ausgebauter Polsterung.
Auch unterschiedliche Qualitäten der Magnete der Pumpe kann Mehr-Geräusch produzieren. Evtl auch die mehr oder weniger korrekte Einbauposition und der dicke Gummidichtring oben zum Tank.
Wenn die Pumpe nicht korrekt gedreht eingebaut ist (Markierung), kommt evtl der Schwimmerausleger irgendwo an den Tank, was auch Geräusche überträgt.... Dann der Deckel im Fzg-Boden korrekt drauf? Aber solange sie saugt ... :-) Vielleicht hilft volltanken. ;)
Wie haben sich denn Aussetzer der alten Pumpe bei Schlaglöchern bemerkbar gemacht?
Hallo und danke fuer Deine Antwort. Also die alte Pumpe hat gebrummt wie ein Flugzeug. Da war der Defekt unschwer erkennbar. Die Aussetzer äußerten sich auf Holperpiste in Form von, nennen wir es "verschlucken", d.h. einfach keine Gasannahme bei konstanter Drehzahl, dann rucken und alles wieder gut.
Bei der neuen Pumpe sollte die Position eigentlich stimmen, auf dem Spezialverschluss sind jetzt irgendwelche Striche als Markierung drauf....freie Werkstatt ;-)
Naja, sobald meine Freundin ihre 5 Koffer fuer den Urlaub ins Auto geworfen hat werde ich wohl gar nix mehr von da hinten hören ;-)
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
