Erfahrungen Becker Indianapolis Pro BT Freisprech mit Iphone 4S
die Frage richtet sich an die A2 Fahrer die ein Becker Radio-Navi und Iphone benutzen.
Ich möchte ein gebrauchtes Indianapolis Pro für den A2 kaufen. Das Radio ist bekanntlich etwas älter als das Iphone und im 4S arbeitet ein neuerer BT Standard.
Kann mir jemand aus Erfahrung sagen ob das Iphone vom Becker reibungslos erkannt wird?
Meine Recherche spuckt zum Thema Becker und Iphone nur seitenweise den Zusatzadapter zur Musikwiedergabe aus. Muss ich den kaufen wenn ich nur die BT Freisprecheinrichtung nutzen möchte oder gehts auch ohne?
Danke schon mal für eure Antworten.
Habe weder Becker noch iPhone, aber die Becker-Website sagt dass das Radio Bluetooth HFP (hands free profile) 1.0 benutzt. Das iPhone hat bei dem Profil den aktuellen Stand 1.6, aber der sollte eigentlich abwärtskompatibel sein.
Mehr als Nummern wählen und Anrufe annehmen geht mit dem alten Radio aber nicht.
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die Produktion der 1 DIN Handelsgeräte wurde Ende 2009 von Harman / Becker eingestellt.
Aus diesem Grund konnten Mobil und Smart Phones der neueren Generationen nicht spezifiziert und getestet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Harman Becker Technischer Kundendienst
Echt schwache Antwort.
  • 2 Jahre später...
Hallo Zusammen,um keinen neuen Thread auf zu machen hier meine Frage:
Ich habe ein Gebrauchtes Becker Indianapolis Pro mit FS von Ebay kl.
Eigentlich nur weil es am besten aussieht und keine "Kirmesbude oder Speckglanz" ist
Da ich keine guten Erfahrung mit Kablen aller Art habe, hatte ich es beim :) einbauen lassen.Erst Ging es mit der Zündung aus und beim Schlüsselabziehen wider an.Als mein:) widerwillig und unfreudlich:confused: nachbesserte funktionierte es zwar,hat aber permanent meine Batterie über Nacht leergezogen :(. In der kurzen Zeit als es eingebaut war ging das Radio,die Freisprechfunktion und die CD Widergabe problemlos.
Es hat nur NIE ein GPS-Signal gefunden,wärend der Klibrierungsphase.
(Die GPS antenne lag vorne auf dem Amaturenbrett).
Sollte man das Becker noch verwenden,wenn man eine neue GPS Antenne verbaut (Die Alte hats beim Ausbau zerrissen) oder besser Weg mit dem Radio?
Und würde mir das Jemand einbauen bzw. in Ockstadt 61169 Friedberg am 24.09.2016 einbauen ?
Soll auch Niemand nicht umsonst machen ;).
Bearbeitet von G1N70N1C
Liest sich so als habe dein (un):) den Schaltplus mit Dauerplus verbunden. Das ist wirklich Pfusch.
Da es sich um ein Qualitätsradio zu handeln scheint, würde ich der Sache mit dem GPS nachgehen. Unschönere und weniger wertige Radios gibt es ja zu Hauf...
Danke Romulus.Die sind nicht Alle unfreundlich,nur wenn man auf die Abmachung besteht keinen neuen A6 geleasd hat oder Krawatte trägt.Das ist habe ich bei Mercedes anders erlebt.Da bekommste auch im Blaumann nen Kaffee ^^.
Was ist denn am Sinnvollsten,Das Becker wegen des fehlenden GPS Signals einschicken oder mit neuer Antenne einbauen und testen?
Du hast doch die Möglichkeit im Service-Menu die GPS-Daten zu kontrollieren. Meine Vorgehensweise wäre eine passende GPS-Antenne kaufen, provisorisch (das Becker nicht die GPS-Antenne;)) an den Strom hängen und testen ob noch alles funktioniert. Falls du keine Unterlagen hast, Becker hat noch alle Unterlagen auf der eigenen Website.
schnarchi, der sich auch von einem Becker navigieren lässt
      Kalender 2027
    2. 4
    3. 8
    4. 9
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    5. 4
    6. 4
    7. 4
    8. 4
    9. 46
