A2 Bj 2001 AAB Motor 75000km Heute hat es angefangen Getriebegeräusche zu hören . und ich dachte in ersten Moment an ein Drucklager der Kupplung
Aber die Geräusche sind nur in den 1 bis 4 Gang und ab den schwer rein zu bekommenden 5 Gang ist das unschöne Geräusch wieder Weg.
Was kann man machen ???:crazy:
Gruß Walter
Prüfen ob Wasser im Getriebeöl ist und dadurch Rost.
Alle A2 die ich kenne hatten nen defekten Simmering wo das Schaltgestänge reingeht und da kam auch das Wasser rein.
Prüfschraube Vorne am Getriebe aufmachen weißen Lumpen reinhängen und dann die Farbe kontrollieren wenn da schon alles Rostrot ist anderes Getriebe wenn nicht liegt der Fehler wo anders.
Als ich die linke Antriebswelle gelöst habe, kam mir der Antriebsflansch schon entgegen.
Darum ist das ganze Öl im laufe der Zeit ausgelaufen und das Getriebe ist somit exitus.
    2. 7
    3. 15
      Tacho Dumps
    4. 241
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    5. 0
      Empfehlungen für Federn
    6. 2
      Stellung Einlassnockenwelle
    7. 2
    8. 4
      Kalender 2027
