Hallo Insider,
kann einer der Eigner eines BBY 1,4 16 V mal nachsehen und eventuell ein Bild machen wohin der Entlüftungsschlauch des Entlüfterventils am Nockenwellengehäuse führt? Ich hoffe es läßt sich einfangen. Nachdem ich in meinen AUA nun einen kompletten BBY Motor verbaut habe, bleibt nur dieser eine Abgang noch offen. An der Ansaugbrücke auch vom BBY ist nix übrig, diese stammt allerdings auch nicht aus einem A2 sondern aus einem Polo ist ja aber bis auf die geänderte Kurbelgehäuseentlüftung und den fehlenden Unterdruckanschluss für den Kraftstoffregler identisch mit meiner alten AUA Brücke.
Vieleicht gibt es in meiner Nähe einen Eigner der mich mal unter die Haube schauen läßt?
Danke im voraus
Grüße aus Dresden
Tobias
Der Schlauch geht an die Ansaugluftführung.
Du brauchst eine BBY Ansaugbrücke vom A2, nur diese hat den entsprechenden Anschluss an der richtigen Stelle.
Es gibt zwar noch andere Motoren die diesen Ventildeckel haben, aber dort wird die Leitung dann anders angeschlossen.
Kostet neu aktuell 70EUR und hat die TN 036133354D. Bei ebay grade für 39EUR drin. Da siehst du auch den Anschluss.
Vielleicht kannst du auch ein Anschlussstück in die Brücke einschrauben...
Bearbeitet von A2-D2
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
