Hallo Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen!
Also, ich habe mir vor kurzem einen TDI zugelegt, da ich ein paar KM zur Arbeit habe und der A2 einfach genial ist.
Nun zum Problem: Komme mit einer Tankfüllung lediglich 500 Km! Dass ist definitiv zu wenig, aber wo soll ich anfangen zu suchen!
Kleinere Hilfestellung von mir, der Vorbesitzer hat ihn gechipt auf ca. 100 PS, und die Temperaturanzeige geht (auch bei Autobahnfahrt) nicht über 85 Grad!!!
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen......
Wenn die Temperaturanzeige die 90°C nicht erreicht ist entweder das Thermostat kaputt oder der Doppeltemperaturgeber G2/G62 funktioniert nicht mehr.
Kommt der Motor wegen hängendem Thermostat nicht mehr auf Betriebstemperatur ist auch der Spritverbrauch erhöht.
Meine verbrauch(90Ps ATL) liegt jetzt im Sommer (Felgen) auch bei 5,5-6L also genau so wie bei dir. Check mal wie viel Reserve noch drin ist wenn du tanken fährst ich habe meine Tankanzeige auch nachjustiert.
Danke, werd ich probieren.....
Ok, fahre morgen früh zum auffüllen, dann schau ich was noch drin ist!
Hi,
ich würde auch sagen, Thermostat oder G2/G62 wie Phoenix A2 geschrieben hat.
Bei den Temperaturen, ist meiner morgens nach ca. 7km bei 90° Wassertemperatur.
Bei defekten G2/G62 war bei meinem der Verbrauch bei ca. 7l
Tausch zuerst den G2/G62 Geber, dauert auch nicht lange, wenn´s das nicht ist, dann das Thermostat.
Wie sehr trittst du ihn denn auf der AB? Gechippt geht da nämlich wenn hart gefordert ein bisschen mehr durch die Düsen als vorher.
Fahr max. 140 auf der AB, eher 120!!!
Okay, das ist es schon mal nicht.
Hi,
jepp, wird getauscht .....werde berichten!!! danke vorerst
      Stoßdämpfer und Federn
    2. 213
    3. 213
    4. 213
    5. 213
    6. 213
    7. 213
    8. 14
    9. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    10. 5
