Batteriemulde, Batterie - Nutzung des Platzes für Gastanks
Moin, moin. Folgende FRagen habe ich:
1ISt die Batteriemulde bei den Benzinern 55kw von 00 bis 04 gleich geblieben?
2Ich möchte dort einen Gastank einbauen; dieser muss stabil befestig´t werden. Wo finde ich Befestigungspunkte.
3Die Batterie soll warscheinlich dann in den Kofferraum obendrauf. Hat jemad eine andere Idee bzw. wie klein kann ich eine Batterie nehmen, ohne dass der Wagen nicht mehr anspringt - denn jetzt hat er ja eine ziemlich große.
Dane für die Rückmeldungen, schönes Restwochenende, Johannes
Die Mulde ist komplett aus Plastik. wie fest die ist, weiß ich nicht, aber mit Gastank daran befestigt möchte ich keinen Überschlag erleben. Obwohl die Idee dafür sehr gut ist. Könnte glatt von mir sein :D
Wenn der Tank da hinten reinpasst, dann könnte man die Batterie nach vorne in Motorraum verlegen..... gäbe es da Probs mit TUEV- wegen Crash, etc?
Hi Johannes,
falls Du nicht zu viel Zubehör hast, guck' Dir mal die Box/Mulde unter Beifahrerplatz an. Für eine 44/55Ah-Batterie müßte genug Platz sein. Nur muß viel Blech abgedeckt werden und der Kabelsatz mächtig umgefrimelt werden, dafür ist der Platz crashsicher.
Interessant Dein Gasumbau...
Viel Erfolg
aluholz :TOP:
Genau, man könnte das obere Blech bestimmt noch 2-3 cm höher legen, ohne daß es den Beifahrer stört. Für einen Gastank (zwei dünnere Zylindertanks würden wohl besser passen)wirst Du ein stabiles Gestell basteln und am Rahmen befestigen müssen, falls Du das nicht selbst machst, wird das einige Euro kosten. Oder einen Muldentank und zur zusätzlich zur Befestigung eine Abstützung von oben einschrauben. Die ganze Plastikmulde kannst Du rausbauen und hast dann ein riesiges rechteckiges Loch.
Grüße vom frager
und die gastanks nach vorne verlegen??
weil wieder verkabeln wird ziemliche sch* arbeit sein...
die batterie ist auf alles andere abgestimmt: generator, ladegeraet usw, also issses nicht so einfach. wie gross sollen die tanks werden?
Bret
Hallo Bret:
wohin nach vorne mit den Tanks?
Auf Deine Frage wir groß sie sein sollen: zum einen natürlich möglichst groß aber im Ernst: ich rechne mit Verbrauch Benzin 6 Liter also mit Gas 7; bei meiner Fahrleistung Minimum 300 km Reichweite also Minimum 21 Liter, also Tank Minimum 27 Liter da nur zu 80% füllbar! Besser wären natürlich 42 Liter = 500 km . Grüße, Johannes
Hallo Frager, das Loch müsste dann halt wieder wasserdicht und Aerodynamischverkleidet werden. Hat jemand einen Vorschlag, wo man am Rahmen befestigungspunkte finden kann? Will mir morgen mal beim Freundlichen eine Zeichnung ansehen. Grüße, Johannes
die mulde an sich ist auch an den rahmen befestigt. also, entweder: batterie nach vorne unterm beifahrerfussplatz, oder vielleicht nach links, wo z.B der warndreieck ist... waere am einfachsten wenn er nicht weit geht vom jetztigen platz...
Bret
    2. 44
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 11
    4. 62
    5. 26
    6. 38
    7. 38
    8. 11
    9. 0
      Carplay nachrüsten
