Hrmpf.
Mein FSI hat seit ein paar Wochen ein dummes Problem.
Er hat immer wieder mal beim Anlassen wie ein Traktor gebrummt.
Dann neulich nach 2 Tagen Stillstand - nur "orgeln", aber er sprang erst nach gefuehlten 200 Versuchen an.
Letzte Woche selbes Drama, aber gar kein Erfolg. Die Werkstatt hat dann LMM und einen Sensor getauscht - dann fuhr er wieder.
Heute morgen, selbes Spiel, so lange man den Schluessel gedreht haelt dreht er und startet auch fast, aber so bald man loslaesst, stoppt er wieder.
Nach einigen Versuchen startete er jetzt, aber...
Ich habe den Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen - aber habt Ihr vielleicht ne Idee was es sein koennte? Ich hatte ja erst auf Benzinfilter getippt, aber dann duerfte er doch gar nicht starten?
Schonmal danke & viele Gruesse aus DK,
Christian
Bei mir startet er auch manchmal nicht....
Dann blinkt aber das Symbol für die Wegfahrsperre,dann ziehe den Schlüssel ab und versuche es nochmal.
Manchmal muss ich dann schon 10-15 mal den Schlüssel rein und raus stecken bis das Symbol ausgeht und dann startet er auch wieder.
Aber das passiert alle 6 Monate mal
evtl koennte ein Rueckschlagventil hinter der Pumpe in der Vorlaufleitung helfen
Die Kraftstoffpumpe enthaelt normalerweise ein Rueckschlagventil,
welches verhindert, daß die Kraftstoffzuleitung nach Abstellen des Motors drucklos wird.
wir hatte im Fruehjahr auch so einen Fall , wo der Kraftstoff ueber Nacht zurueck lief
und der User lange orgeln musste , bis der Wagen endlich ansprang
er hat sich dann ein Rueckschlagventil eingebaut und der Wagen sprang wieder ordentlich an
er springt morgens jetzt wieder normal an würde ich sagen.. Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe..
siehe dazu : http://www.pierburg-service.de/ximages/pg_si_0044_de_web.pdf
und : http://download.ms-motor-service.com/ximages/pg_pi_0033_de_web.pdf
hier gibts welche mit 8 mm : VW Bus T2 T3 Kraftstoff Rückschlagventil für Diesel & Benziner 8 mm Pierburg NEU | eBay
und mit 6 mm : Rückschlagventil Ventil Diesel Benzin Kraftstoff 6mm | eBay
einfach Kraftstoffleitung die von der Benzinpumpe kommt vor dem Filter durchschneiden und dazwischen kommt das Rueckschlagventil
die Kraftstoffleitungen werden einfach draufgeschoben und das Rueckschlagventil hat auch einen Pfeil fuer die Durchgangsrichtung
Pfeil muss dann zum Filter zeigen , Schuessel drunterstellen , es laeuft garantiert Benzin aus , also schnell arbeiten icon_biggrin.gif
Gruss
    2. 3
    3. 18
    4. 18
    5. 18
    6. 18
    7. 7
    8. 3
    9. 0
      dichtung öleinfüllrohr?
    10. 117
