DPF für chipgetunte TDIs leistungsmindernd?
Gast gelöscht
wirkt sich die nachträgliche Montage eines DPFs auf die Motorleistung (Leistungsentfaltung) eines chipgetunten Motors letzlich negativ aus?
Ich denke dabei an die sicherlich veränderten "Stauverhältnisse" in der Auspuffanlage. Oder ist die nachträgliche Montage eines DPFs diesbezüglich unbedenklich? Hier speziell auf den TDi bezogen.
Hat jemand hierüber schon mal etwas gehört?
Könnte die Frage natürlich an den Chiptuner meines TDI direkt richten, aber will vorerst einmal Euere Meinung kennenlernen.
Danke und Gruß
Werner
nun ist die Frage, handelt es sich um ein offenes DPF System oder ein geschlossenes?
ein offenes System ist sowieso ein Witz schlecht hin was die Minderung von Ruß betrifft, also kannste da ruhigen Gewissens den Chip drin lassen, besonders bei ABT, der sowieso bloß auf dem Papier irgendeine Steigerung bringt.
Hallo Bruno,
danke für Deine Stellungnahme!
Was ist der Unterschied zwischen einem gelossenen und einen offen System? Welches System wird bzw. wurde als Sammelbestellung durch das A2-Forum angeboten bzw. empfohlen?
Mein TDI ist z.B. ABT-Getunt. Das ABT-Tuning würde ich niemals entfernen wollen.
Aber meine Frage war letztlich auf eine evtl. Leistungsminderung im Zusammenhang mit dem Nachrüsten mit einem DPF-Filger bezogen.
Leistungsmindernd oder nicht?
Ich grüße Dich
Werner
Für den A2 gilt:
Es gibt nur einen DPF auf dem Markt mit Zulassung.
Dieser DPF wird von B&B vertrieben.
Hergestellt wird der DPF von HJS.
Der Filter der im Produkt für den A2 verbaut wird, ist ein Universalfilter.
Dieser Universalfilter ist für mehrere hunder Fahrzeuge zugelassen.
Unter den unterstützten Fahrzeugen sind auch welche dabei, die Dieselmotoren mit 2Liter Hubraum oder mehr haben.
Der Dieselfilter ist also ausreichend dimensioniert und funktioniert auch mit Leistungssteigerung.
Zur genaueren Quantifizierung und Information: Die Steigerung durch ABT am AMF Motor hebt den durch die 17-Zöller in Bezug auf die Endgeschwindigkeit hervorgerufenen Probleme mehr als auf.
Wir haben nicht mit einem Filter kombiniert, kann zu der eigentlichen Frage also leider nichts beitragen. Natürlich gibt es einen Effekt aufgrund der Theorie, aber ob man das merkt?
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
