Ansaugschlauch 1,6 FSI
@Fred_Wonz anschreiben ;-) -
22
35
35
35
30
35
35
Dann für die Zukunft: LEMFÖRDER 30542 01 Motorlager LEMFÖRDER 29978 01 Motorlager
