Was ist das?
Tippe auf Bremssattel sofern die Führungen "gut flutschen". Oder Leitung irgendwo halb zu/ hab' mal was gelesen das der Schlauch halb zu war. -
19
Alles nur Schwarmwissen dieses Forums ... -
437
Schiebedachmotor dreht nur in eine Richtung
Hallo an Euch Der Schiebedachmotor des OSS dreht sich nach Wartung des Schlittensystems nur noch in eine Richtung: zu! Er hört auch nicht mehr auf zu drehen. Was ist defekt? Evtl. die Steuerelektronik unter dem Wahlschalter? Danke für Eure Antworten -
17
Jo, dann wirst du im A2 halt nicht tiefer kommen. Gibt halt sonst nur noch K.A.W. Damit ist ne Tieferlegung drin aber halt 50/30 :-D -
22
Handbremse ist ok. Nur die Betriebsbremse wird bemängelt. Die Scheibe ist vielleicht 14.000 km gelaufen, nicht kontaminiert und die Handbremse war dort vor Ersatz Seil ohne Wirkung. -
437
437
Oh Gott, beim Verfassen hab ich schon kurz befürchtet dass daraus so ein r/Finanzen Meme wird. Das ist eine Strafarbeit: Erst das grobe Zeug mit ner alten Plastikkarte abgeschabt, da funktioniert teilweise das Ziehen der Karte über den Schaumstoff besser als Abschaben. Dann das was geblieben ist mechanisch mit ner Nylonbürste im Akkuschrauber. Die kleinen Kleister Kügelchen fliegen dann überall in der Gegend rum oder legen sich wieder auf dem Himmel ab. Die hab ich dann mit einer immer größer werdenden Kugel aus der orangen Masse weggetupft. Was nicht geholfen hat: Bremsenreiniger Spülbürste mit/ohne Wasser Klebstoffentferner (arecal Top Clean Zitrusreiniger) -
17
MTS ist auch noch im Rennen aber wie gesagt KEIN GEWINDE! -
437
