Bitte um Hilfe!
Der Motor (AMF) geht so ab 120Kmh, besonders bei Steigungen, in den Notlauf.
War heute in der Werkstatt, Diagnose ergab 17965.
Nun haben sie gemeint zuerst das Magnetventil fuer Ladedruckbegrenzung N75 zu tauschen, da man es eigentlich hoeren sollte (ein summen oder so...), wenn der Motor laeuft (Leerlauf), es war aber nichts zu hoeren - und somit evtl defekt.
Jetzt meine Frage: stimmt das? Oder doch lieber zuerst die Schlaeuche tauschen /anschauen?
Laut Rosstech sollte man bei dem Fehler
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
Jetzt die andere Frage, welche Schlaeuche sind das denn genau? Ich habe ein Bild aus dem Wiki etwas veraendert und mit Nummern versehen, somit ist es dann einfacher zu sagen welche es sind... hoffe nur das die richtigen Schlaeuche auf dem Bild sind :)
Danke!
Auf jeden Fall ertmal die Schläuche kontrollieren! Das Problem ist auch typisch für einen defekten Unterdruckschlauch!
Sind das denn die Schlaeuche 1-3 auf dem Bild?
Und soll der N75 im Leerlauf Geraeusche machen?
Also es war tatsaechlich ein Schlauch ab! Und zwar der der direkt unter dem Stecker am N75 sitzt (weiss jemand wo der hin geht?).
Dieser Schlauch war uebrigens weiter unten auf einen anderen (duenneren) gesteckt, sowie auch ein gruener der von der Oberseite des N75 kam - ist das so normal? Dort war er abgegangen...
Uebrigens macht der N75 wirklich ein Geraeusch wenn er funktioniert, so wie ein schneller Sekundenzeiger etwa... Bei Notlauf (und wenn man den Stecker zieht ;) ) hoert man da nichts, zumindest war es bei mir so.
Auf dem von dir geposteten Foto ist doch zu sehen, wo der Schlauch hingeht. Der Schlauch ist zur Steuerung des Waste-gates zuständig und somit zur Ladedruckbegrenzung. Er geht also direkt zum Turbolader. Es ist auch normal, daß er auf ein "Röhrchen" übergeht und dann wieder mit einem Schlauch zum Turbolader weitergeht.
  • 5 Jahre später...
Hallo
Bei mir war auch Schlauch number 3 ab. Vorne steckte er aber noch drin. Hinten war er ab. Wo kommt der nun genau hin?
Sorry bin Laie, helfe mir aber gerne selbst. Muss der hinten in das N75?
Außerdem hängt hinter den N75 noch ein Schlauch der von unten zusammen mit dem grünen Schlauch nach oben kommt. Der hat einen rechtwinkligen Anschluss am Ende der in der Nähe des N75 endet. Finde dort aber keinen passenden steckplatz dafür.
Kann mir jemand sagen wo der hin gehört?
      Tempomat nachrüsten beim 1,6er
    2. 12
      [1.4 TDI ATL] Radlager hinten nach dem Ausbau wiederverwendbar?
    3. 11
      1,4TDI AMF: Kraftschluss weg, dafür komische Geräusche
    4. 10
    5. 13
      Warnung vor Ruville Kettensatz für Ausgleichswelle (1.4 TDI AMF) blockiert / Wo iwis Original kaufen?
    6. 33
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    7. 13
      [1.4 TDI BHC] Antriebswelle rechts. Ausbauen ohne Traggelenk-Demontage?
    8. 11
    9. 63
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    10. 13
