1,2 Hydraulik schneller Druckverlust
Die Hydraulikpumpe geht sehr schnell wieder an, auch wenn nicht geschaltet wird. Beispielsweise im Stand läuft die Pumpe bis zum aufgebauten Druck und nach unter 10s muss sie wieder nachpumpen.
Der Druckabfall lässt sich am Rechner so auch nachverfolge, die Pumpeneinheit habe ich gewechselt, keine Veränderung. Was kann es noch sein....Dichtungen im Gangsteller?
Danke und Gruß
Gesamte Pumpe mit Druckspeicher habe ich gewechselt, theoretisch könnte natürlich der relativ neue Druckspeicher auch defekt sein, kann ich noch nachprüfen. Frage ist, ob im Gangsteller durch defekte Dichtungen der Druck schnellerabgebaut werden kann.
Also den Druckspeicher und die Punpe kann ich definitiv ausschließen,
denke mal, der Nehmerzylinder kann nicht so schnell Druck "vernichten", bliebe nur noch der Gangsteller, oder?
    2. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    3. 12
    4. 8
      Zylinder defekt?
    5. 8
      Zylinder defekt?
    6. 44
      Kalender 2027
    7. 8
      Zylinder defekt?
    8. 8
      Zylinder defekt?
