Hallo Leute,
ich habe das S line-Sportfahrwerk in meinem Kleinen. Da mir die Tieferlegung nicht ausreicht (10 - 15 mm), möchte ich gerne kürzere Federn einbauen, sodaß ich um bis zu 30 mm tiefer komme.
Gibt es da Probleme mit dem Umbau (Sportfahrwerk) und was muß ich beachten.
Für Eure Hilfe, vielen Dank im voraus.
Gruss
Holger :P
Wie auf dem Treffen in Datteln gesehen habe ich die ABT Federn drin. Tieferlegung ca. 30-35mm. Es gab keine Probleme mit dem TÜV, da ein Gutachten beigelegt war.
Gruß Achim (Audi TDI)
Hallo, leider ist meine Frage, damit noch nicht ganz beantwortet.
Wenn ich die Federn vom S line-Fahrwerk, durch andere, kürzere austausche, kann ich dann die Dämpfer vom Sportfahrwerk behalten, oder müssen die auch ersetzt werden ???
Gruss
Holger :P
Hallo Holger,
na klar kannst Du die Originaldämpfer weiter benutzen (nach Aussage von ABT kein Problem mit den S-Line Dämpfern bekannt). Wenn Du aber eine meiner Meinung nach ganz gute Kombination suchst, dann nehme von Koni die gelben Dämpfer und die ABT-Federn.
Gruß Achim+++
Hallo Achim,
vielen Dank für Deine Tipps. Ich werde den Umbau, jetzt aber doch im kommenden Frühjahr vornehmen, komplett mit neuen Alu-Felgen.
Gruss
Holger :P
Hallo zusammen, Hallo Achim,
hab´ eben auch noch zu einem anderen Thema bzgl. Tieferlegung hier im Forum geschrieben - es geht dort um Tieferlegung anhand anderer Federteller.
Ich habe nämlich genau wie Holger vor, meinen A2 tieferzulegen, da mir das eingebaute S-Line Fahrwerk noch zu "hochbeinig" wirkt. Die Frage ist nur wie mache ich das? Andere Federteller wären wahrscheinlich eine gute Lösung, sofern es denn welche gibt.
Du schreibst, Du hast eine Fahrwerkskombination aus Koni-Dämpfern und ABT Federn. Welche Räder fährst du denn? Hast Du vielleicht mal ein Photo, wie das bei Deinem A2 aussieht und wie liegt der Wagen denn damit auf Straße? Gut - ? Also kein übertriebenes Wippen oder klappern?
Gruß , Markus. :rolleyes:
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    2. 6
      Laderegler für A2 1.2 ANY Lichtmaschine 120 A Bj. 9/2001
    3. 15
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    4. 12
    5. 12
    6. 12
    7. 15
    8. 12
    9. 12
    10. 5
      66KW - Bremse quitscht beim Rückwärtsfahren
