Brauche erklärung wegen BOSE ? !
Metilj
Ich lese immer wieder das es gibt Bose als
Teil und als Voll Systeme , wo ist den der
unterschied zwischen den beiden und was
für eins haben wie im A2 von Werk aus verbaut ?
Hab auch noch irgend wo gelesen das es bei
Bose auch irgend welche Codierungen geben
soll , stimmt das wirklich und kann man den
da noch mehr Leistung heraus holen und lässt
sich bei Bose irgend etwas einstellen irgend wo ?
Thema im korrekten unterforum geschoben.
BOSE im A2... Teil oder Vollsystem? Was soll das denn bitte ganz genau heissen?
BOSE Codierungen gibt es wohl, es ist alles im Forum beschrieben. Wie man damit aber mehr Leistung herausholen soll ist mir ein Rätsel.
BOSE im A2 ist Grundsätzlich Subwoofer im Kofferraum, andere TMT und dann andere Abdeckungen. Mehr wiederum nicht. Ob es die mühe wert ist wage ich zu bezweifeln.
- Bret
Die BOSE-Codierung am Radio erfolgt via Pin der auf Masse gezogen wird. Dadurch wird der Frequenzgang an den BOSE-Verstärker angepasst und (iirc) die Endstufe des Radios deaktiviert.
BOSE gibt es im A2 in der Konfiguration wie bret sie beschrieben hat, dazu gehört auch ein Verstärker im Fußraum. Die Qualität ist, wenn man unseren HiFi-Spezis glaubt, nicht gut, im Vergleich zu einer ordentlichen Nachrüstung. Wenn man also nachrüstet, dann wohl lieber gleich richtig.
Gibt es an diesem BOSE Verstärker was in fuß raum ist
irgend etwas zum ein stellen irgend welche Tasten / Knopfe
oder die kleine dinger die man mit einen Schraubendreher
einstellen kann ? Oder ist da gar keine Einstellung möglich
ausser über das Codieren ?
Schade !
Egal so wie es ist passt auch !
Kann mir jemand das bestätigen bei der anlage ,
das die so ausgelegt ist das die hinteren LS lauter
spielen als die vorderen ! Wenn ich in die Einstellungen
bei dem Simphony 2 rein gehe und alles auf 0 oder besser
gesagt in die Mitte drehe dann mussten doch alle seiten
gleich laut spielen aber bei mir sind die hinteren immer
ein stück lauter als die vorderen !
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
