Hallo from UK,
Fahrzeug ist ein Audi A2 2002 1,4 Benziner Motorcode AUA Rechtslenker
Nach dem Ausbau der Ölwanne zwecks abdichten durch Werkstatt und Ölwechsel geht die Öl MIN Lampe exact nach 67 Meilen an.
Rücksetzen geht durch öffnen und schließen der Serviceklappe. Danach wieder ür 67 Meilen Ruhe.
Ölstand immer auf MAX am Peilstab gemessen. Kontakte wurden gereinigt.
Diagnose durchgeführt, kein Fehlereintrag. Eine Werkstatt meinte VAG könnte den Öllevel Sensor justieren, würde aber nicht mit normaler Software funktionieren. Auch haben die normalen Diagnose Softwaretools keinen Eintrag für den Oil Level Sensor z.B. test oder aktueller Zustand.
Öl Sensor austauschen, oder kann es evtl auch am neu aufgefüllten Öl liegen?
Cheers from Devon / UK
Do you have access to a VCDS / VAG-Com? Using that, you can access the current level reading via the instrument cluster. Check if that shows something reasonable, if not, as Nachtaktiver said, check the cabling first, then maybe take out the sensor and clean it.
See these posts, User indy had the same problem, cleaned it first, the soldered it after a few months:
Ölstandssensor instandgesetzt - A2 Forum
AFAIK the sensor can not be adjusted in the A2. It's basically a black box that is read only. See the T4 wiki for details:
Geber G266 (Ölstand/Öltemperatur) – T4-Wiki
Bearbeitet von herr_tichy
Ok, many thanks, das Wiki über den Ölstandssensor macht dann alles klar.
"Die Ölwarnung für zu geringen Ölstand lässt sich nur durch Öffnen der Motorhaube über den Schalter F266 (Motorhaube) zurücksetzen. Wird kein Öl aufgefüllt und bleibt der Ölstand unter Sollwert, kommt die Ölwarnung nach ca. 100 km erneut an. "
Wahrscheinlich Dreck / Ölschlamm im Sensor oder Sensor kaputt.
Das heisst dann wohl austauschen, da man das Öl sowieso ablassen muss um daran zu kommen.
Cheers,
Oliver
  • 1 Monat später...
Bis zu 0.5L/1000km galten seinerzeit bei Audi beim AUA als normal. Da würd ich mir erstmal keinen Stress machen. Solange der Öldruck nicht absinkt (und damit die rote Latüchte aufleuchtet) sollten die Nockenwellen ausreichend geschmiert sein.
    2. 883
    3. 883
    4. 559
    5. 559
    6. 559
    7. 23
      Aluschenkel für Querlenker
    8. 883
    9. 883
