Habe heute auch den Tempomaten (Zemco 500 mit Kabelsatz und original Audihebel von www.umfeldbeleuchtung) eingebaut. Der Einbau ist etwas fummlig (Servo befestigen). Die Beschreibung von Hernn Flütter ist ausreichend und gut.
Mütze - der auch gleich das Komfortblinkrelais nachgerüstet hat (Gesamtkosten ca. 400€)
  • 6 Monate später...
Hallo
an meiner GRA ist vor ca. 1 Woche der Bowdenzug gerissen.
Herr Flütter hat nach 19 Monaten Betriebszeit sofort Ersatz auf Garantie zugeschickt und ich habe eben das komplette Seil samt Hülle gewechselt. Ist etwas fummelig, aber hat gut geklappt.
Nun zu der Befundung des Altteils. Die Innenseele ist genau an der Stelle gerissen, an der sie aus der Umhüllung im Lagerbock rauskommt. Ursache ist, dass an der Stelle das Stahlseil ziemlich genau um 90 Grad umgelenkt wird. Und da ich ein Dauertempomatfahrer auf der Autobahn bin, war eben nach 80000 Nutzungskilometer der Zug ab und der gerundete Austritt / Führung ca. 1,5 mm eingekerbt. Ist also systemimmanent das Problem. Nur lösen kann man es eben nicht so einfach. Den Zug anders zu montieren, geht nicht. Außer man geht unter den Wagenboden damit. Ich werde das nächste Mal nur die Innenseele wechseln und die Hülle drin lassen. Das ist dann wesentlich weniger Arbeit. Für den, den es interessiert und auch vor dem Problem steht, ein paar Hilfen / Fakten.
Die Seele hat ca. 1250 mm Länge, es ist ein Stahlseil wie bei Fahrradbremsen mit 1,5 mm Durchmesser. Das eine Ende ist offen, also nur mit dem Klemmnippel ausgestattet, das andere Ende hat einen Lötnippel mit 6 mm Durchmesser und 10 mm Breite. Bekommt man im einschlägigen Handel für Motorradteile.
Damit braucht man dann nur den Schraubnippel lösen und am Stellmotor den Deckel abschrauben. Innenseele rausziehen und neue durchschieben. Dürfte in 20 Minuten zu erledigen sein.
Dennoch Dank an Herr Flütter, der schnell und bereitwillig Ersatz geschickt hat.
Viele Grüße
duesenjaeger
  • 3 Jahre später...
Hallo
zeitgerecht ist meine Innenseele mal wieder gerissen gewesen. Habe dann auch nur die Innenseele getauscht wie oben angegeben. Das war allerdings suboptimal, da der unverbrauchte Seilzug in der Einkerbung klemmte bzw. schwer lief. Gasgeben ging klasse, nur loslassen wollte er nurmehr ungern........
Habe dann auch auf elektronisch umgestellt und den ganzen Klimbim mit Seilzug entsorgt.
Viele Grüße
duesenjaeger
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
