Lenkgetriebe Eingangswelle Spiel
Tacho Tausch möglich ?
Hallo zusammen, ich hab einen A2 von 2004 mit den Kleinen FIS, was mich wundert ist, das der rechte Lenkstockarm eine Reset Taste hat und außen Rechts die Wippe für hoch und runter, was ich nur kenne, wenn man den Großen Bordcomputer verbaut hat. Könnte ich jetzt einfach einen Tacho mit dem Großen Bordcomputer nachrüsten, den den Lenkstockschalter dafür ist ja bereits vorhanden. Grus Joachim -
651
[1.4 Benzin] Motorsteuergerät Updatethread
Servus aus München, Tim, deine Leidensgeschichte ist identisch mit meiner. Ich hatte sogar immer einen kleinen schwarzen Aufkleber auf der gelben Leuchte, damit sie mich nicht so nervt. Wie bereits in meinem Beitrag geschrieben, habe ich den Wagen in einer kleinen tschechischen Werkstatt (Tomáš Beránek) in Budweis prüfen lassen. Nach Kompressionsprüfung (optimal) wurden nur die gesamte Einspritzdüsenleiste getausch, sowie der Ölabscheider gewechselt. Seither (inzwischen einige Monate) zieht der Motor besser, läuft viel ruhiger (Nähmaschine) und keine gelbe Leuchte mehr. Bin absolut happy! -
17
Bilder unter Whatsapp Status 0 eins 7 neun 6 sieben 7 sieben 5 null 1 -
651
Es ist mir gelungen aus dem Bootloader des Flash den Schlüssel zum Entschlüsseln der SGO zu extrahieren. Damit kann jetzt der Inhalt aus der SGO extrahiert werden und wieder zurück in SGO gepackt werden. Es ist mir auch gelungen die 4MV über Kline zu lesen mit einem einfachem KKL Kabel. Ich lasse meine KI aktuell noch die checksums suchen und korrigieren, werde dann noch etwas testen. Lade dann bald den ersten Stand hoch, dieser kann dann wahrscheinlich schon MED7.5.11 für den FSI und die 4MV für BBY -
16
[1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
Amüsant wie bei jedem Fahrzeug, Model es mindest dutzende Threads immer gibt, wo gefragt wird welches Öl verwendet werden muss, und dann Fragen die Leute auch noch spezifisch, als ob es nicht reicht, beim Hersteller, und Modell, noch für die Motorvariante nach. Man kann es simpel halten, das ist kein E60 M5 der hier zwangsläufig 10w60 braucht... Je nach Breitengrad wo man in Deutschland wohnt, in NRW noch am "wärmsten" im Schnitt reicht stink normales 10w40... Hersteller sind mittlerweile egal... wir haben keine 60-70er Jahre mehr, wo dort Saisonalles Motoröl Standart war (Motoröl für Winter und welches für Sommer). Lange Rede garkein Sinn... 5w30, 5w40 oder auch 5w50... so simple ist es... Bei 5W-40 bedeutet: Die erste Zahl (5W): Wie dünnflüssig das Öl bei Kälte ist. Je kleiner die Zahl, desto besser fließt es beim Kaltstart. Die letzte Zahl (40): Wie dickflüssig das Öl bei heißem Motor bleibt. Je höher die Zahl, desto dickflüssiger bleibt es bei Hitze. Ganz einfach zum Merken: Die erste Zahl ist für den kalten Motor, die letzte für den warmen Motor. Also, je nach Fahrverhalten und Region- Wetter die Viskosität "anpassen"! So einfach ist es zu merken, und daran kann man sich orientieren... Interessant mit den Spezifikationen wird es nur, wenn man eine Steuerkette hat,DPF, OPF, oder geschweige (das sollte man bei klarem Verstand sich sowieso nie zulegen...) einen Zahnriemen in Öl... Ansonsten ist jeder Hersteller- Lieferant soweit gut, selbst das Öl bei Kaufland reicht schon aus... Einfach mal das Öl alle 5000-6000 km wechseln und gut ist, das zählt viel mehr! ... wer es selbst tut, weiß was er hat, ist immer noch alles sehr günstig am Ende des Tages, und der Wagen bedankt sich... Ein Tipp für die die Ihren Motor vor allem die Kolbenringe säubern wollen... kauft euch mal für die nächsten 5-7 Ölwechsel Valvoline Restore and Protect ! Das Zeug hat definitiv seine Wirkung, bringt auch Kompression im gewissen Rahmen zurück und reinigt die Stellen die normales Öl nie erreichen bzw. was bewirken würde. Es ist alles diesbezüglich nachgewiesen, und stoppt auch den Ölverbrauch (nicht Ölverlust!), der unteranderem durch die Kolbenringe verursacht wird. Hab es selber schon durch, und es gibt genug Belege dafür. Einmal 2-3 Jährchen mit Valvoline fahren, alle 5000 km wechseln und danach auf normales Öl günstiges Öl umsteigen und gut ist... So simpel ist es. Wer daraus eine Wissenschaft machen will, es gibt Foren wo er hin gehen kann, wo Leute Ölanalysen betreiben und sich wunddiskutieren...- 2
16
Bin auch gerade wieder am Durchforsten von Öl Threads weil ich wegen einem anderen Fahrzeug im Haushalt gerade die Ravenol Ole durchforstet. Mein BBY kommt jetzt in die Gegend von knapp unter 400.000km. Die letzten 4 Ölwechsel hatte ich jeweils mit Valvoline MaxLife 5W40 (speziell für ältere Motoren mit hoher Laufleistung und Pflegeadditiven für Simmerringe und Ölschaftdichtungen) im 15tkm Intervall durchgeführt. Seitdem ist der vorher moderate Ölverbrauch von ca. 0.5l alle 5000km spürbar verbessert worden. Jetzt fülle ich vielleicht noch insgesamt 0.5-0,7l zwischen den Wechselintervallen nach. Vorher war ich auf Liqui Moly 5W40 unterwegs. Einem Bekannten von mir mit einem BBY habe ich auch die Empfehlung aufgrund meiner Erfahrung gegeben. Er berichtet dasselbe. Deutlich weniger Ölverbrauch. Finde das Öl auch von Preis / Leistungsverhältnis sehr gut. Ca. 40€ für den 4l Kanister. Für den BBY für mich mittlerweile auch eine Empfehlung. Hat jemand vielleicht Erfahrung mit Ravenol am BBY? Wenn ja welches? -
890
Vielen Dank, ich werde mal versuchen, so einen Ventildeckel 3D zu drucken, inklusive Rastnasen etc., habe ja noch drei Stück zum Vermessen Dann müsste man den nur noch optisch so lackieren, dass es möglichst nicht auffällt, aber die Funktion wäre zumindest noch gegeben.- 1
17
88
Auch das ist kein Problem. Der FIS Hebel ist nicht zwingend nötig. Auf der Platine sind DIREKT Anschlussmöglichkeiten für alternative Taster. Das kann dann auch so kontrolliert werden. Sicher, mit zwei linken Händen wird das niemals etwas, aber beim Plug n Play-Kit braucht man nicht mal löten. Da ist ein Adapterkabelbaum dabei. Den steckt man zwischen den blauen und grünen Stecker am Tacho und die Sache sollte laufen. Und wenn jemand WIRKLICH zwei linke Hände hat, wird der sich das sowieso nicht zutrauen und die Finger davon lassen (vielleicht glaube ich noch zu sehr an das Gute im Menschen).
