Standlicht vorne einseitig außer Funktion
Mein Standlicht vorne links ist außer Funktion, es kommt so wie es aussieht kein Strom am Birnchen an.
Ich habe gestern bereits einen anderen Scheinwerfer angeklemmt und den Lichtschalter quergetauscht.
Wie wird denn das Standlicht beschaltet und wo sitzt das Lampenkontrollrelais?
Hat sonst irgendwer eine Idee woran es liegen könnte?
Das Standlicht bzw. Positionslicht wird vom Lichtschalter geschaltet und führt dann über eine Sicherung zum Scheinwerfer.
Belegung Lichtschalter:
Ausgang Positionslicht Links => Pin 13 (grau/braun)
Ausgang Positionslicht Rechts => Pin 14 (grau/lila)
Belegung Sicherung:
Positionslicht Links => Sicherung 26
Positionslicht Rechts => Sicherung 27
Das Positionslicht wird von einem ggf. vorhandenen Lampenkontrollrelais nicht überwacht.
Mögliche Ursachen für nicht funktionierendes Positionslicht:
-Leuchtmittel defekt
-Sicherung durchgebrannt
-Lichtschalter defekt
-Verkabelungsproblem (entweder an einem der Steckkontakte oder eine Kabelunterbrechung) => durchmessen um nachzuverfolgen ab welcher Stelle das Signal fehlt
Belegung Sicherung:
Danke Andre,
Also links und rechts sind 2 einzelne Sicherungen, das werde ich am Wochenende mal schauen.
Überwachung findet anscheinend statt, da die Meldung immer kommt :janeistklar:
Leuchtmittel, Scheinwerfer an sich und Lichtschalter kann ich ausschließen.
Was für eine Meldung kommt denn genau, die dass ein Leuchtmittel defekt sein soll?
Positionslicht wird nicht von dem Lampenkontrollrelais überwacht.
Dafür folgende Leuchtmittel:
Abblendlicht Links/Rechts
Schlusslicht Links/Rechts
Bremslicht Links/Rechts/Mitte
Das wird es vermutlich sein, ich hab da vorher einfach zu kompliziert gedacht, an sowas einfaches wie sicherung denk ich nicht, hatte noch nie eine defekte.
    2. 18
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
