Dieselfilter beim 1.2 tdi (ANY)
Frank sein 3L Projekt
die Verrohung der Abgasanlage sieht sehr jungfräulich aus. Selbst gemacht oder erworben? Ich glaube, da muss ich auch noch ran .... :-( -
Aus aktuellem Anlass habe ich hierzu eine Nachfrage. Gibt es beim Einbau was zu beachten? Habt Ihr den Original-Kabelstrang von hinten nach vorne zum Radio gezogen oder seid Ihr der der Umbau-Anleitung im Forum gefolgt (...die Kabel des vorhandenen Blaupunkt-Verstärkers genutzt)? Habt ihr auch die Türen gedämmt oder die "Serientüren" so gelassen? -
Brauche Hilfe für Hitzeschutzbleche Suche
Hallo, ich wärme das Thema nochmal auf. Gibt es eine Quelle, wo man noch solche Teile bekommen kann? Bei Tradition ist leider nichts von dem benötigtem lieferbar. Konkret suche ich: 1x 8Z0825215C 1x 8Z0804172A (Index B habe ich rumliegen, passt nicht. Der Winkel ist anders.) 1x 8Z0825216 (es sieht so aus, als ob da mal ein Belch verschraubt war; wenngleich die Aufstellung zum Thema Hitzeschutzblech schreibt, ("ab Werk bei allen 1,2 TDI; 1,4 TDI) Vielleicht hat noch jmd. ein komplettbild eines AUA von unten? was wäre sehr hilfreich. Danke für Eure Bemühungen im Voraus. -
29
Aluschenkel für Querlenker
Ich hab für den letzten (Guss-)Querlenker incl. Konsole 60,-€ beim Verwerter gezahlt. Da würde ich nie und nimmer versuchen die alte gefressene Konsole zu retten, und schon garnicht nie mit Salpetersäure.- 1
568
Meine Erfahrung ist, alle profitieren von Open Source, auch der Ersteller. Mankmill hat das doch höchstselbst hier veröffentlicht, mit Platinenlayout und Co ... mehr open source geht nicht.- 1
568
Genau meine Erfahrung. Kaum steht's im Netz, schon kommen die ersten Erweiterungen und Bugfixes rein. Eins der besten Beispiele ist der Linux-Kernel, denn der läuft inzwischen überall. Ohne ihn würde selbst die Azure Cloud von Microsoft keinen Mucks von sich geben.- 1
29
Wie willst du die Säure an die Schraube bringen? Auto auf den Kopf drehen? Und wie stellst du sicher dass die Säure weiss, dass sie nur die Schraube und nicht den Rest des Autos angreift? -
568
Und genau das sehe ich tatsächlich etwas anderes und lebe es auch. https://github.com/korni92/TJA1055-3-Breakout-Board mein PCB ist open source, genauso auch meine Scripte für den Raspberry Pi für die RNS-E Einbindung, der MED7.5 toolkit ist ebenfalls hier geteilt. Ich finde es in Ordnung, wenn jeder auch seinen Teile hier anbietet und jeder soll sich etwas daran verdienen. Ich finde aber auch, dass gerade solche Schaltung, Pläne, Code ... öffentlich geteilt werden sollten, damit das Wissen nicht verloren geht und Entwicklung vorangetrieben werden kann . Meine Erfahrung ist, alle profitieren von Open Source, auch der Ersteller. @McFly jlcpcb, einer der größten Platinenhersteller der Welt. Ist nicht mal mehr ein Geheimtipp.- 1
29
30% ist zu wenig. Konzentrierte, rauchende Salpetersäure könnte funktionieren. Ein Freund hat damit mal einen Motorradkolben gerettet, bei dem sich Stahlkrümel des kaputten Pleuelnadellagers in die Kolbenhemden eingearbeitet hatten. Die Säure löst nur den Stahl, jedoch nicht das Aluminium auf. Aber der Umgang mit der hochkonzentrierten Salpetersäure braucht schon etwas Erfahrung, lange Handschuhe, eine Gasmaske und einen guten Abzug. Das grössere Problem ist dann aber eher die Beschaffung weil sie nicht frei verkäuflich ist. Das liegt daran, dass sie essentieller Bestandteil vieler Sprengstoffrezepte ist. Viel einfacher und billiger dürfte es sein, so eine Konsole gebraucht und in gutem Zustand aufzutreiben. Viele Grüsse, huebi- 1
