Dieselfilter
Gast brummy
Hallo
Bin neu im Forum,und möchte auf diesen Wege fragen,ob man den
Ablasschrauben beim Gehäuse worin sich die Filterpatrone befindet auch einzeln bekommt? :ver
A2 1,4 XTend Bj 2003 Blau
  • 9 Jahre später...
ich hab ne Frage zum Dieselfilterwechsel:
1. Wie oft sollte der Dieselfilter gewechselt werden? (kein Biodiesel)
2. Welchen brauche ich? (A2 1.4 TDI, 9/2003, 75PS). Nur den Einsatz oder das ganze Gehäuse? Habt ihr vll. ne Teilenummer?
Danke schon mal !
Das Wechselintervall liegt bei 60.000 km.
Für dein Baujahr benötigst du wohl nur den Filtereinsatz.
Beim Diesel gibts außerdem zwei unterschiedliche Filtertypen. Die ersten A2 bis einschließlich MJ2002 haben einen Dieselfilter der komplett samt Gehäuse getauscht wird, danach ab einschließlich MJ2003 konnte man nur die Patrone wechseln und beim Wechsel die berüchtigte 2Nm Entlüftungsschraube beim Eindrehen abreißen, was ein neues Filtergehäuse zur Folge hat.
Noch genauer kannst du es anhand der Fahrgestellnummer kontrollieren. Klick dich da mal zum Beispiel bei x1-autoteile durch.
Und hier noch ein paar Erfahrungen zum Tausch des Filters: Kraftstofffilter - A2 Forum
Ich würd's etwas früher wechseln.
:eek: ohhhhh...ich mach hier wohl den Thomassssss
meiner ist seit 160.000 km fest verklebt und wurde noch nicht wieder gewechselt...
habe aber immer einen in meiner Spacefloorbox dabei....;)
Wir sprechen uns in Finnland wieder. Ich glaub die Abschleppstange pack ich doch mal ein. Bergegurte nehm ich auf jeden Fall mit.
Welche Tragkraft hat Georges Copter?
Soweit ich mich erinnern kann, wiegt die Kugel von @Karat21 so gut wie nichts! :D:D:D
Besser wäre ein kleiner Benzinbrenner der unter Karats tiefergelegte Ökokugel paßt...
Das musst man früher mit einem "Lanz Buldog" auch so machen :D:D:D
    2. 6
      Softlack rstaurieren
    3. 25
    4. 6
    5. 6
    6. 25
    7. 25
    8. 25
    9. 0
    10. 25
