Antriebswellengelenk radseitig 1,2 TDI 20/20Zähne
Hallo Forum,
ich finde für den 1,2TDI nur mit 20 Zähnen fürs Radlager und 26 Zähnen für die Antriebswelle.
Meine Antriebswelle hat jedoch nur 20 Zähne. Die bestellen Teile passen nicht...
DAPARTO – Gelenksatz (Gelenk, -satz) Audi A2 [8Z] 1.2 TDI
Gibt es diese überhaupt im Zubehör oder komme ich um VW/Audi nicht herum?
Oder hat einer der Vorbesitzer andere Antriebswellen verbaut?
Danke für eure Hinweise!
Stimmt die TN? Ich hätte 6E0 498 099 gedacht.
http://etka.cc/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A2/year/2002/drive_standart/248/hg_ug/407/subcategory/407030/part_id/205176/lang/d#sec_14
Es gibt manchmal Teile, die im Zubehör hartnäckig falsch zugeordnet sind. Das war mal eine Weile bei den hinteren Bremstrommeln für den 1.2 TDI so. Ggf. ist das beim Gelenk auch so.
Bye
pax
Servus,
Ich vergleiche immer die TN mit der Aftermarkt-TN über : Audi. 7zap. com . Merkwürdig, dass da auch die GSP 89926 gelistet ist.
Gruß,
VikArt
Bearbeitet von VikArt
Beim Zubehörhändler das gleiche...
Entweder ich habe andere Wellen drin oder die Zuordnung stimmt nicht.
Werde dann wohl in den sauren Apfel beißen und bei Audi bestellen.
Zufällig ist das Teil an beiden A2 vorne links kaputt.
Die Auskunft bei Audi ergab 410,57€ für das Gelenk, für ein Gelenk mit Manschette, Fett und den Schlauchschellen.
Sorry, die haben eine Macke!
Wie äussert sich "kaputt" bei deinen Achsgelenken? Ich frage, weil ich bei meinem auch ein Problem an den Achsgelenken vermute.
Magst du auf meine Frage bitte noch mal eingehen, danke.
Sorry, hab ich überlesen. Habe starke Vibrationen unter Last, wenn Du das Auto einseitig aufbockst und die Antriebswelle festhältst kannst Du das Spiel im Gelenk spüren.
Der eine A2 hat 416tkm gelaufen, der andere 362tkm, bei letzterem ging es jetzt ganz schnell und unter Last hab ich das Gefühl das Teil fliegt bald auseinander.
Da an dem 416er a2 rechte das Tripodegelenk kaputt war hab ich jetzt aus zwei Wellen eine gemacht. Beim Putzen habe ich dann den Aufkleber mit SKF VKJC 5581 entdeckt.
Der 3L scheint also wirklich 20/20Zähne zu haben. Das würde auch den exorbitant teuren Preis bei Audi erklären.
Nur warum gibt es extra für den 3L andere Gelenke??!
Bearbeitet von c_a
hab jetzt den 362er A2 zerlegt, da ist die originale Welle drin und die hat tatsächlich 26 Zähne.
Bei der SKF soll das Gelenk VKJA5201 passen. Das hat aber nicht 20/20 sondern 26/20, original ist 20/26.
Da soll noch einer durchblicken!
    2. 3
    3. 18
    4. 18
    5. 18
    6. 18
    7. 7
    8. 3
    9. 0
      dichtung öleinfüllrohr?
    10. 117
