Benzin A2 1.4 75 Ps Ölnachfüllung-welches Öl wenn man das verwendete Öl nicht kennt?
Sehr geehrte Audi-A2-Mitfahrer,
ich möchte, - muss Öl nachfüllen, - nach ungefähr 7000 km Laufleistung und weiss nicht welches Öl der Vorbesitzer verwendet hat.
Welches Öl kann, muss, darf ich verwenden?
Danke im Voraus, - Martin
Bearbeitet von 75 1,4
Titel
Motoröl – A2-Freun.de Wiki
Was dort vorgeschrieben ist, kann eingefüllt werden. Das gibt keine Probleme. Dann bei 15.000km den Ölwechsel machen, danach ist der Stand ja bekannt ;)
Wenn dann mit 5W-30 der Verbrauch zu hoch ist weißt du, dass der Vorbesitzer was viskoseres verwendet hatte ;)
Vielen Dank für die schnell Antwort. Ich kann den Ölstutzen trotz geöffneter Serviceklappe nicht herausziehen, - muss ich den runterdrücken beim Herausschwenken?
Nein, der Stutzen dreht sich durch mäßig kräftiges Ziehen, zumindest bei mir. Das muss mit einem Finger gehen. Zur Not nimm erstmal die Einfüllöffnung auf dem Motor, bevor du was abreißt.
Nein, nur nach vorne schwenken (den schwarzen)
Oder die Motorhaube ab und Motoröl direkt in den Motor füllen.
Da ist ein drehbarer Deckel oben.
Ich persönlich bevorzuge das.
Dann weiss ich zu 100 Prozent, dass das Öl auch im Motor ankommt :)
Herr Tichy, danke. Gibt es ein gutes Video zur Motorhaubenentfernung- bzw Draufsetzung?
Vor einiger Zeit wusste der Auszubildende bei Audi Schröder (Sennestadt) (der Audi wohnt hier) nicht, wie das funktioniert.
Ich bin da sehr vorsichtig, da ich den A2 wertschätze.
    2. 8
    3. 16
      Kombiinstrument
    4. 7.088
    5. 20
      Komisches Startverhalten BBY
    6. 62
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 0
      RNS-D deep sleep
    8. 11.419
