Hi,
ich habe hier schon ein bissl rumgesessen, aber noch keine passende Antwort gefunden.
Ich brauche neue Stoßdämpfer/Federn.
Von welcher Marke soll ich die Stoßdämpfer kaufen? Sachs ist ja schon recht teuer. Gibt es da günstige Alternativen, die qualitativ trotzdem in Ordnung sind?
Und zu den Federn, welche Marke und die haben ja die bunten Punkte. Welche Feder brauch ich da genau? Steht das irgendwo?
Danke im Voraus
Also als Dämpfer empfehle ich Bilstein B4. Sind vom Komfort her den Originalen am nächsten, mit einer deutlichen Tendenz zu besser.
Komfortfahrwerk Thread - Bilstein B4 / Koni FSD / ... - A2 Forum
Wichtig ist, zumindest vorn auch die Federn zu tauschen, da die bruchanfällig sind, und es schade um die Arbeit wäre, wenn die kurz nach dem Tausch hin gehen. Hier werden meist Spidan-Federn empfohlen, wobei darauf zu achten ist, welche Ausführung (Motorisierung, OSS ja oder nein) man hat, weil die Last jeweils unterschiedlich ist, und die Federn dem entsprechen müssen.
Federn von SPIDAN = hochwertige Alternative zu den bruch-gefährdeten A2 Serienfedern - A2 Forum
Hinten ist das meist nicht nötig, da im Zweifelsfall die Federn da leicht zu tauschen sind.
Zudem sollte man vorn unbedingt noch die Domlager einplanen. Die Kugellager sind in der Regel hin,
Bearbeitet von Klassikfan
Ich weiß ja nicht ob du Schraubererfahrung hast und ob du es selbst machen möchtest, aber die vorderen Dämpfer zu erneuern kann für Hobbyschrauber ohne geeignetes Werkzeug lebensgefährlich sein.
Ich habe bei mir Koni FSD drin und an der Vorderachse 15mm tiefer durch weitec Federn( wenn ich mich nicht täusche) da der A2 original vorne so hoch ist.
Danke für die Antworten!
Dann werden es wohl die B4 und die Spidan Federn.
Hab viel Schraubererfahrung, mache quasi alles selber am A2.
Diese No-name Dämpfer à la ATP sind nichts oder?
Nö, die sind nix.
Sogar Markendämpfer können richtig sch... sein. So hab ich zB. aus einer unserer Kugeln schon defekte Monroe rausgeholt, die aller Wahrscheinlichkeit nach bereits die zweite Garnitur waren, also vielleicht nur so 30-40.000 km drauf hatten.
Und ganz ehrlich: bei weniger als 200 Euro für einen Satz Bilstein B4 (vorn und hinten zusammen) lohnt es auch nicht, über "preisgünstigere" Alternativen nachzudenken.
Danke Klassikfan, ich habe hier im Forum eine Liste gefunden, mit allem was ersetzt werden muss.
Domlager hab ich jetzt von Sachs welche genommen vorne und hinten. Hoffe die sind in Ordnung.
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 2
      Basic setting RTFM 12
    3. 7.086
    4. 13
    5. 12
    6. 7.086
    7. 7.086
    8. 11.417
    9. 3
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    10. 3
