Guten Morgen, gestern habe ich in einem Reflex die linke Scheibe geöffnet und bekam sie dann nicht wieder hoch. Letztes Jahr (2016) wurde schon einmal (für 70 €) "entsperrt", mit dem Hinweis, den linken Scheibenöffner nicht mehr zu betätigen. Und gestern wollte ich nur mal Adieu sagen, zack, die Scheibe bleibt unten. Suche einen Tipp, wie ich das selber wieder in Ordnung bringen kann. Neuer Heber ist viel zu teuer (für mich). Vielen Dank und eine angenehme Woche!
Was genau wurde denn da entsperrt?
Wenn Du Informationen darüber hast wäre das hilfreich.
Der Fensterhebermotor scheint ja noch zu laufen - also ist das schon mal nicht das Problem.
Ansonsten gibt es da noch den Fensterheberschalter selbst, der wenig kostet und auch leicht selbst zu tauschen ist.
Oder das entpsrechende Steuergerät, das man ebenfalls selbst tauschen kann.
der Monteur hat mir seinerzeit nur "wir haben das entsperrt" gesagt und ich habe nicht nachgefragt. Genau, Motor lief und Scheibe öffnete. Schalter kann ich selber aus- und einbauen? Gibt es ein separates Steuergerät für den/die Fensterheber? Denn das extrem teure Komfort-Steuergerät wurde vor zwei Jahren erneuert, das wird es wohl nicht sein. Mein A2 ist Bj. 2001 und macht ansonsten weiter Freude. Danke!
Dann kann man das Konfortsteuergerät quasi ausschließen.
Ob das Türsteuergerät einen wech hat - kann man so nicht sagen. Das musst du mal auslesen oder auslesen lassen.
Der übliche  Verdächtige ist zumeist der Fensterheberschalter. Der / Die sind leicht zu wechseln indem man die Türpappe abbaut, den Einsatz für den Schaltern ausclipst, neuen Schalter rein und fertig.
Anleitungen dazu findest du hier im Forum. Diese finden sich am einfachsten in der Suchfunktion oder via Google-Suche: Audi a2 Fensterheberschalter tauschen.
Gleiches bei Türsteuergerät tauschen, wenn das notwendig sein sollte.
Um das Problem zu lösen wirst du in jedem Fall Lesezeit investieren müssen. Schau dich mal um - sicher findest du die Lösung, die für Dich passt.
Am 11.9.2017 um 16:58 schrieb *Hardy*:
werde ich sogleich mit beginnen, am WoE muss das Fenster wieder zu sein, dann kommt sein Einsatz außerhalb der Garage. Vielen Dank!
Moin!
Das kann auch ein ganz trivialer mechanischer Defekt sein, hatte das auch mal: Runter ging, rauf leider nicht. Die Scheibe ließ sich aber schließen, in dem man sie vorsichtig mit beiden Händen (außen + innen gleichzeitig) hochgeschoben hat. Ist natürlich keine Dauerlösung. Reparatur war so um die ~ 200 €, wenn ich mich recht entsinne.
Gruß Greg
Der Hinweis von Greg ist nicht übel.
Die vordere Seitenscheibe versenkt zwar völlig, aber wenn jemand innen den Schalter drückt und eine zweite Person oben in den Fensterschacht greift und an der Scheibe zubbelt und diese dann hoch läuft wäre das ein starker Hinweis, dass sie einfach nur in der untersten Position klemmt. Dann scheiden alle anderen Fehlerquellen aus.
Wenn man die Scheibe nicht genug packen kann würde ich die Türverkleidung und  das darunter liegende Blech entfernen.
Dann kann man von unten hochdrücken und zugleich schauen ob da was klemmt.
Die Demontage von Türverkleidung und Blech dürfte so ca. 1 Stunde dauern.
So wie ich moaudi verstehe sollte das Ding erst mal zu sein. Das wäre ja dann zu schaffen.
vor 56 Minuten schrieb *Hardy*:
Das Ding ist zu! Und zwar elektrisch! Wie ging das? Ich wollte losfahren, konnte nicht starten, kein Mucks und die Schwäche der Innenbeleuchtung deutete auf schwache Batterie hin. Also Ladegerät mittels Kabeltrommel in der Garage auf dem Hof angeklemmt, startet nicht, ABER die Seitenscheibe ging wieder hoch und wollte gleich wieder runter (?). Ladegerät eine Stunde dran gelassen und konnte wieder starten. Verstehe wer will. Jetzt wird erst einmal gemütlich aufgeladen, dann gefahren und hoffentlich drücke ich nicht wieder die Fensterhebertaste! Die Batterie zeigte übrigens auf dem Ladegerät volle Ladung (?). Vielen Dank für die sehr freundlichen Ratschläge hier. Kleiner Hinweis, bastlerisch bin ich eher sehr unerfahren mit der Kugel und wollte vorhin schon in die Werkstatt fahren... Viele Grüße aus Berlin!
      Zulassungszahlen vom A2
    2. 102
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    3. 168
    4. 43
      Abgasrückführventil (AGR) selber tauschen
    5. 102
    6. 102
    7. 102
    8. 10
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    9. 102
